temperatura silnika
witam wszystkich w nowym roku, mam nadzieje ze lepszym niz poprzedni (tansze paliwo, wiecej kilometrow autostrad :wesoly: )
mam maly problem z moim opelkiem i mysle ze ktos pomoze mi go rozwiazac.
w zwiazku z nastalymi mrozami dziwne rzeczy dzieja sie na wskazniku temperatuey silnika, tzn po przejechaniu okolo 10 km (i to tez pod warunkiem ze jade w miare dynamicznie, bo w stojac w korku to nawet ten dystans jest za krotki) zaczyna wykazywac jakies "ruchy" (temperatura dochodzi max. do okolo 85°) ale wlaczajac ogrzewanie na maxa temperatura zaczyna znowu spadac. zafke mam wyposazona w klimatronik i tu bym sie doszukiwal przyczyn, a mianowicie zauwazylem ze wlaczajac nawiew uruchamia sie wiatrak przy chlodnicy i wtedy temperatura zaczyna spadac. przy wylaczeniu lub zmniejszeniu sily nawiewu temperatura zaczyna ponownie rosnac i tu jest moje pytanie czy to norma czy padl mi jakis czyjni odpowiadajacy za wlaczanie i wylaczania wiatraka a jesli tak to co to za czyjnik i gdzie jest zamontowany?
nadmienie ze wymienilem (jak sie okazalo dobry) termostad i wraz jest bez zmian.
z gory dziekuje za cenne rady
https://forum.opel24.com/topic/16577-temperatura-silnika/
kilka tematów poniżej miałes poruszany ten temat
rzeczywiscie z ta mala roznica ze czytajac wnioskuje ze opisane sa wersje albo calkowicie bez klimatyzacj lub z klimatyzacja reczna (jest mozliwosc jej wylaczenia i cieplo jest brane z slinika) a jak nadmienilem mam wersje z klimatronikiem (niewiem nie umiem wylaczyc klimy) i temperatura jest ciagnieta z nagrzewnicy klimy i w kabinie jest cieplo natomiast silnik nie ma odpowiedniej temperatury
https://forum.opel24.com/topic/16577-temperatura-silnika/#findComment-207014
