Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam wszystkich! Mam problemy z nawiewem, nawet na najwyższej sile nadmuchu, wcale mocno nie dmucha, wręcz ledwo wyczuwalnie (polożenie tylko na górę foteli). Po za tym musi upłunąć 10-15 minut jazdy, zanim odczuje się cieplejsze powietrze. Mam wrażenie, że nie ogrzewa nóg. Wogóle nie jestem w stanie nagrzać kabiny. Czy to normalne w tym modelu? Prosze o pomoc, sugestie. Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16579-sintra-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek998 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam. W mojej SINTRZE 2,2 DT też za specjalnie mocno nie wieje ale kabina nagrzewa się w miarę szybko, w trasie to już trzeba przykręcić bo za ciepło się robi. Jeżdżę na ustawieniu ogrzewania na szybę i na nogi i jest ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16579-sintra-ogrzewanie/#findComment-207017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Więc u mnie coś jest nie tak. Jak ustawię na szyby i na nogi...to mam wrażenie, że chce mi stopy zamrozić...i ten czas nagrzewania jest nienormalny. Od czego zacząć. Nagrzewnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16579-sintra-ogrzewanie/#findComment-207015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Mam dokladnie to samo. jestem umówiony na luty (he he) ze znajomym mechanikiem. Podobno sporo roboty jest z wyjęciem nagrzewnicy. Wg jego diagnozy jakieś licho zapchało nagrzewnicę (np. liście, grzyb + brudy) i dlatego slabiutko dmucha na ciepłym. Zobaczymy. Tylko już pewnie wiosna mnie zastanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16579-sintra-ogrzewanie/#findComment-206993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam Mialem to samo czyli w kabinie bylo zimno i dodatkowo temperatura silnika dziwnie skakale. wymienialem wszystko(termostat, pompe cieczy itd.) Problemem okazala sie bardzo mala dziura w uszczelce pod glowica. Po wymianie uszczelki temperatura silnika sie ustabilizowala a z nawiewu zaczelo leciec bardzo cieple powietrze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16579-sintra-ogrzewanie/#findComment-206660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam po dłuzszej przerwie na forum Proponuję sprawdzic poziom plynu w układzie chłodzenia bo zbyt niski poziom powoduje zapowietrzenie nagrzewnicy i brak ogrzewania(miałem podone objawy) i sprawdzic czy nie ma wyciekow na złaczach przewodów i miejscach na bloku silnika (najlepiej z kanału). Układ chłodzenia ma około 7 litów płynu i zagrzanie silnika do temperatury wyczuwalnego ciepła musi trochę trwać , nawet w małym obiegu - 10 minut to i tak myslę nie jest dlugo. A co do słabego nadmuchu to dmuchawa w Sintrach faktycznie nie jest rewelacją , ale dużo zalezy od filtrów (2szt) przeciwpylkowych, proponuje do próby je wyciagnąć i sprawdzić czy się poprawiło ewentualnie wymienić. Demontaż nagrzewnicy i sprawdzenie szczelności to faktycznie horror ale i otateczność, można sprawdzić drozność i ewentualne zapchanie podłączając do wejścia spręzone powietrze i przedmuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16579-sintra-ogrzewanie/#findComment-205916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 witam przy zasilaniu lpg jest duży problem z ogrzewaniem ponieważ gaz bardzo wychładza płyn jeżeli bardzo zależy na poprawie to trzeba połączyć szeregowo najpierw nagrzwnice potem podgrzewacz gazu pozatym jeżeli masz filtry kabinowe to nie może być mowy o liściach na nagrzewnicy czy innych zabrudzeniach bo filtry są przed nagrzewnicą pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16579-sintra-ogrzewanie/#findComment-204137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Mam LPG, ale problemem nie jest temperatura tylko prędkość powietrza. Czuć gorące powietrze, ale nawet na 5. wydobywa się jakby grawitacyjnie. Na zimnym wieje całkiem dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16579-sintra-ogrzewanie/#findComment-203908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 no u mnie jest podobnie , że na zimnym mam większy wydech z kratek niż na ogrzanym powietrzu. Może nie jest to grawitacyjnie bo na początku wrzucam 5 a po jakimś czasie muszę dać na 3 bo czuć to gorąco . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16579-sintra-ogrzewanie/#findComment-203858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Witam. Miałem podobne objawy. Moc nadmuchu - zapchane filtry kabinowe, a temperatura - wymiana termostatu i osłonięcie chłodnicy. Teraz i wieje i grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16579-sintra-ogrzewanie/#findComment-199577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
