Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 gdy samochod jest zimny nie podaja wtryskiwacze paliwa. komputer zglasza bledy czujnika predkosci (obrotów wału korbowego) i regulacji biegu jałowego... czujnik wymieniaełem na 2 inne z dobrych samochodów ale wciaz bez rezultatów. na zaciąg jakos udało się go w końcu zapalic i palił normalnie dopóki był ciepły... iskra jest... jakies pomysly? vectra b 1998 2.0 16v i moze ktos wie jakie napiecie powinmno byc na kostce czujnika polozenia walu i gdzie? Poprawiłam post/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 diseasekowalski Model Opla : opel vectra astra i pare inn LPG: nie Dołączył: Dzisiaj 11:31 Posty: 1 Skąd: radzyn podlaski Punkty zdobyte: 0 i zaczynasz; gdy samochod jest zimny nie podaja wtryskiwacze paliwa. blad! najpierw sie witamy w odpowiednim dziale nie licz na odpowiedz jesli nie zapoznasz sie z zasadami forum!! i nie czepiaj sie czujnika walu tylko temperatury na ECU bo nie zawsze ten blad ktory wyrzuca jest faktycznie odpowiedzialny za problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/#findComment-206958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 czujniki mogły być dobre a może nie być przejścia po przewodach (zaśniedziałe bądź wilgotne połączenia)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/#findComment-206942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 moj blad za nie przywitanie sie aczkolwiek bylem pewnien ze kiedys konto juz tu mialem o takim samym nicku wiec moze to stad juz zaraz szpiesze do odpowiedniego dzialu. a w temacie vectry: - czujnik temp z niebieską kostką wymieniony (wczesniej byl blad czujnika temp teraz nie) - świece wymienione - przewody Wn wymienione - czujnik pol wału wymieniony (nowy) i czujnik pol walka rozrz tez. - cewka wymieniona paliwo w listwie wtryskowej jest. iskra jest śwece są suche. na zaciąg po 100m zapala. na poczatku nie łapie, potem troche łapie, po 100m chodzi. jak sie nagrzeje to chodzi idealnie. no ale pali na zaciąg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/#findComment-206926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam na moje to zacina sie pompa paliwa moze sie myle.Nie dawno wymenialem pompe paliwa aucie brata. te same objawy. pozdrawiam.ps .i jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/#findComment-206920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 pompa oki i na listwie wtryskowej paliwo jest...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/#findComment-206918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 na listwie wtryskowej jest zawor do pomiaru cisnienia paliwa do mechanika niech to sprawdzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/#findComment-206896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witaj nie wiem czy twoja wersja Vectry to diesel czy benzyna ? Sprawdz ten temat: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26934 , nie życzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/#findComment-206856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 oczywiscie benzyna. przeciez napisalem - iskra na swiecach jest. ciśnienie na listwie jest. wymieniona została wiązka elektryczna przy silniku ponadto. stan bez zmian.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/#findComment-206845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 wszystko jest i nie pali dziwne to trochę może przestawił się rozrząd,wtryski pracują http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif a na samo starcie próbowałeś odpalić (ale nie przesadzaj z takim odpalaniem)sprawdzałeś błędy od ostatniego posta przepływkę tam masz może w niej leży problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/#findComment-206383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
