Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 wtryski nie pracuja.. pisalem to pare postów wyzej. nie podają paliwa. bledy te same.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/page/2/#findComment-206377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 a przejrzałeś wszystkie bezpieczniki i przekaźniki od silnika?bo to naprawdę dziwne żeby od tak po prostu przestały działać wtryski,najwyraźniej gdzieś nie ma przejścia prądu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/page/2/#findComment-206278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 bo to naprawdę dziwne żeby od tak po prostu przestały działać wtryski,najwyraźniej gdzieś nie ma przejścia prądu moga laratan,prawdopodobnie znika napiecie na kostkach a to juz wina sterownika,wypnij wtyczke z wtryska wloz zwykla diode 1.5V i zakrec rozrusznikeim,powinna bleskac jesli nie to tak jak wyzej pisalem i jesli masz starego typu kompa koszt naprawy to jakies 150zl a jesli masz nowego to......porazka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/page/2/#findComment-206246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 no i lampeczka mryga. wolno bo wolno ale mryga. iskra jest paliwo w listwie jest (dobre ciśnienie) swiece suche. czy mozliwe zeby na raz wszystkie wtryski padły?:-/ a moze ktoś ma linka do schematu połączeń do komputera? sprawdzilibysmy jeszcze czy napewno jest przejście od komputera od czujnika położenia wału i wałka... ale nie wiemy które piny.. o dziwo teraz po skasowaniu błędów - komputer błędów nie pokazuje. ale silnik nie odpalił przeciż.. [ Dodano: Czw Sty 08, 2009 12:01 ] hmm po przypadkowym odpieciu czujnika temperatury samochód zapalił. zmieniliśmy teraz czujnik ponownie (znow nowy) i zapala... na razie lezy na silniku czujnik. ciekawe co bedzie jak go przykrecimy.... :-/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/page/2/#findComment-206177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 pewnie będzie ok a pisałem już wcześniej żeby po sprawdzać podłączenia czujników i ich styki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/page/2/#findComment-206044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 no i lala jest. okazuje sie ze czasem fabrycznie nowy czujnik moze byc tak samo zepsuty jak i stary... dzieki za zainteresowanie;-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16581-vectra-b-1998-20-16v-nie-pali-zimy-wtryskiwacze-nie-podaja/page/2/#findComment-206020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
