Mam pytanie chodzi oto,że mój pilot centralnego zamka niedziała jest uszkodzony na 100%.Czy jak kupie nową centralke z pilotami da sie ją podłączyć zamiast starej i czy wszystko będzie działać tzn.domykanie szyb z pilota i podwójne zamykanie i czy będzie dalej migał kierunkowskazami.Chdzi o te zentralki co kosztują po 80 zł chyba że wystarczy wymienić pilot dzięki i pozdrawiam.Sory że nienapisałem witam ale to mój pierwszy raz na forum a pilot wczećniej programowałem ale został wyprany ups..
https://forum.opel24.com/topic/16583-chodzi-o-centralny-zamek-omega-b-96r/
1.wypada powiedziec czesc albo witam
2.na jakiej podstawie twierdzisz ze padl pilot ??
sprawdzales zimne luty ??
programowales pilota ??
o jednym i o drgugim juz pisalem na forum
poszukaj a znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/16583-chodzi-o-centralny-zamek-omega-b-96r/#findComment-206928
a jak chcesz miec te wszastkie funkcje co masz teraz
domykanie szyb
ryglowanie itd.
to musisz kupic centralka co to wszystko potrafi
i jak dobrze pamietam to za 80zl takiej raczej nie dostaniesz
https://forum.opel24.com/topic/16583-chodzi-o-centralny-zamek-omega-b-96r/#findComment-206882
  • 3 tygodnie później...
Mam problem centralny zamek niby działa w częśći wszystkie drzwi sie otwierają bez problemu jednak nie otwiera się bagażnik i klapka wlewu paliwa... Z kluczyka też nie można otworzyć bagażnika. Cóż to może być zacięcie się siłownika czy raczej elektryka którą najbardziej podejrzewam, jednak nie mam żadnego schematu kabelków jakie dochodzą na sam tył do siłownika. Ma ktoś może schemat najlepiej z opisanymi kolorkami :) Chodzi o Omege B 3.0 MV6 sedan
https://forum.opel24.com/topic/16583-chodzi-o-centralny-zamek-omega-b-96r/#findComment-201089
kable miedzy klapa a nadwoziem do sprawdzenia
do tego nie trzeba schematu instalacji
do silniczka klapki paliwa dostaniesz sie od strony bagaznika
sprawdzic czy napiecie do niego wogole dochodzi
p.s.
Tobie tez ''Witam'' umknelo ??
https://forum.opel24.com/topic/16583-chodzi-o-centralny-zamek-omega-b-96r/#findComment-201078
Ale jeszcze do tego jest problem ze w bagazniku mam butle z gazem i nie ma ani jak odkrecić, ani ominąć... A jakieś schematy z kolorkami ktoś ma bo nie wiadomo co ponacinać żeby sprawdzić napiecie i sygnał.
https://forum.opel24.com/topic/16583-chodzi-o-centralny-zamek-omega-b-96r/#findComment-201048
a co butlę masz po prawej stronie? :wesoly:
schowek po prawej od tyłu - masz chyba dojście do siłownika
kabli nacinać nie trzeba - wystarczy wyjąć kostkę i włączając centralny sprawdzisz czy dochodzą prądy, a kabli w niej nie masz wielu
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 20:14 ]
p.s. jak powiedział przedmówca - warto się przywitać i przedstawić w odpowiednim dziale do tego stworzonym
https://forum.opel24.com/topic/16583-chodzi-o-centralny-zamek-omega-b-96r/#findComment-200989
  • 11 miesięcy temu...
witam was :wesoly: pozdrowionka
[ Dodano: Wto Sty 19, 2010 20:08 ]
ja mam taki problem ze moj pilot akurat nie zyje :) zakupilem owa centralke z 2 pilotami podlaczylem tylko bez kieronkow bo nie moglem ogarnac kabli :)
na poczatku bylo wszystko ok a w ostatnim czasie samochod zaczol sie sam zamykac raz mi zrobi taki numer przy zamknietych drzwiach cale szczescie ze w domku byl zapasowy pilot i udalo sie otworzyc ostatnimi czasy nie dziala mi z pilota ani zamykanie ani otwieranie czasem jak sie sam zamknie uda sie otworzyc pilotem ale to wszystko zamykanie i otwieranie polega na kluczyku :urodziny:
dzis podczas tankaowania okazalo sie ze centralny zamek wlewu paliwa stoi i nie dziala udalao sie otworzyc ale cisza jak by zamarl ktos ma moze jakas rade od czego zaczac dzieki i sorry za rozpisywanie sie musze sie wczuc ta nowoscia pozdrawiam :)
[ Dodano: Wto Sty 19, 2010 20:31 ]
Pozdrowionka dla sasiada Gawlaka ;d :urodziny::):drunk::):D
https://forum.opel24.com/topic/16583-chodzi-o-centralny-zamek-omega-b-96r/#findComment-108845
