Opel kadet 1.6i
Witam i pozdrawiam. Mam pewien problem, posiadam opla kadeta 1.6i benzyna + lpg sedan i nie mogę nigdzie znaleźć opisu lub czegoś innego do tego modelu, są ale do innych.
Tak samo jak rozglądam się za częściami - niema. Jakby mógł ktoś tą różnice wytłumaczyć to dzięki wielkie ...... może jest niewielka, ale jaka oto jest pytanie....
popr.posta i ort./DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/16585-opel-kadet-16i/
Witam panów ponownie.Sorki za zle sformułowane pytanie i za ortografie. Pisałem jak leciało.Dokładnie rozchodzi mi się o różnice w literce za pojemnoscią silnika, bo są różne I,E,D ja mam 1.6i. Gdy rozglądałem się za częśćiami dokładnie tarcze i klocki to nigdzie nie widze do modelu 1.6i tylko do pozostałych modeli.Pytanie moje jest. Czy z innych modeli dopasuje cos do mojego?....
https://forum.opel24.com/topic/16585-opel-kadet-16i/#findComment-206500
grzes10, dziiiiiiiiwne rzeczy opowiadasz :) , to jaki masz w końcu silnik???(podaj oznaczenie).... 1991r więc podejrzewam, że C16NZ.... jak tak, to jeden z najpopularniejszych silników w starszych Oplach.... a części od groma..wszędzie. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif
https://forum.opel24.com/topic/16585-opel-kadet-16i/#findComment-206497
Gość andrzej_m55
grzes10, nawet jak podasz nr. silnika przy zakupie jakichkolwiek części to za mało
osobiście muszę podawać jeszcze markę i rok produkcji i zdarza się że to nie to
więc najlepszym rozwiązaniem jest wymontować daną część i ją porównać lub umówić się ze sprzedawcą na zwrot lub wymianę
https://forum.opel24.com/topic/16585-opel-kadet-16i/#findComment-206478
andrzej_m55, fakt miałem C14NZ, ale problemu żadnego....zakup podstawowych rzeczy typu klocki hamulcowe, filtry, łożysko koła, paski, pompa wodna i paliwa, amortyzatory, przewody, kopułka, palec ... i jeszcze kilka rzeczy zużywających sie ( innych nie wymieniałem, bo nie było takiej potrzeby) wystarczyło tylko powiedzieć sprzedawcy Kadett 1.4i 91r (nieraz podkreślić ten na jednopunktowym wtrysku) on pokopał w komputerku i zawsze dostawałem pasującą część od ręki. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/16585-opel-kadet-16i/#findComment-206472
Jakbym mial patrzec na oznaczenia na tylnej klapie to nic bym nie kupil bo mam tylko opel kadett http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Klocki i tarcze? Patrzysz sie najpierw jakie masz kolo, jak 13`` to masz tylko jedna opcje, 236mm tarcza. Najlepiej zdjac kolo i zmierzyc grubosc i srednice tarczy. Pozniej patrzysz sie na zacisk, pewnie bedzie cud miod zacisk H, ktory ciagle sie zapieka, wiec rodzaj klockow juz znasz.
Nie patrz sie na oznaczenia silnikow bo nic nie kupisz :) Liczy sie to co masz w samochodzie, wiele czesci jest zamiennych z innych silnikow. Przeciez chociazby wahacz jest taki sam w 1.3 jak i w 2.0. Przeguby juz sa rozne.
A co do silnika to pewnie masz zwykle C16NZ
https://forum.opel24.com/topic/16585-opel-kadet-16i/#findComment-206468
Dużo zależy od profesjonalizmu sprzedawcy w poprzednim poście zapomniałem dopisać, że akurat miałem takie szczęście, że w tym sklepie w którym ja kupowałem części sprzedawca był mechanik samochodowym, po godzinach dłubał w swoim warsztacie i wszystkie te popularne leciwe Golfy II i III, KadetyE, AstryF, VectryA, Escorty czy Audi 80 miał przez parę ładnych lat niezle rozpoznane co do doboru części.
https://forum.opel24.com/topic/16585-opel-kadet-16i/#findComment-206462
Gość andrzej_m55
i tu miałeś szczęście
np. bębny były 2 rodzaje,ostatnio kupowałem oring pod moduł zapłonowy i wziąłem 2 różnej wielkości tak że wszystko zależy od sprzedawcy to samo jest w każdej dziedzinie popracują
dwa miesiące z dojazdem i wielcy fachowcy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/16585-opel-kadet-16i/#findComment-206331
