Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Proszę o podpowiedź. Kupiłem zafirkę 2000 z podłokietnikiem - wymontowanym. Gniazdo metalowe jest w siedzeniu, podłokietnik ma element mocujący - bolec metalowy, jakaś tarcza metalowa i osłonę plastikową. Jedynie to przy podłokietniku przy okrągłej części plastikowej (pod osłonką) urwane są 2 zaczepy - plastikowe. Mam dylemat - czy te zaczepy plastikowe są niezbędne do sprawnego funkcjonowania - zamontowania podłokietnika. Po prostu nie wiem czy mam bawić się z rozbieraniem siedzenia i montowaniem podłokietnika. Dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16590-pod%C5%82okietnik-zafira-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Z tego co piszesz, to masz wylamane zaczepy od plastikowej oslonki - takiej w ksztalcie lzy. Jesli to jest to, to nie ma to absolutnie zadnego wplywu na dzialanie podlokietnika, tylko przytrzymuje te oslonke na miejscu - po prostu musisz wepchnac ten bolec do mocowania w fotelu. Zwroc tylko uwage na to, ze to male "kolo zebate" w bolcu ma w jednym miejscu szerszy rozstaw zabkow - musisz dokladnie wycelowac w taki szerszy rozstaw w fotelu - najlepiej odsun fotel pasazera na maksa do tylu, a kierowcy do przodu, latarka do reki i do dziela Pozdr,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16590-pod%C5%82okietnik-zafira-a/#findComment-206878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Wielkie dzięki, poprzedni właściciel twierdził że ktoś się mocno oparł i popsuł podłokietnik, nawet już szukałem nowego, latarka jak mówisz i do zabawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16590-pod%C5%82okietnik-zafira-a/#findComment-206556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Witam. Dopiero co zacząłem pisać na forum i mam pytanko a'propos podłokietnika. Czy warto montować typ podłokietnika na konsole środkową, między fotele? Czy nie będzie przeszkadzał podczas zmiany biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16590-pod%C5%82okietnik-zafira-a/#findComment-205341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Kazdy podlokietnik bedzie przeszkadzal. Tak to juz jest w Zafirze A - drazek skrzyni biegow jest za bardzo z tylu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16590-pod%C5%82okietnik-zafira-a/#findComment-205336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 cza sie nauczyc zmieniać biegi tak aby nie przeszkadzał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16590-pod%C5%82okietnik-zafira-a/#findComment-205287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Jeszcze raz ja, niestety, uchwyty plastikowe są urwane przy plastikowym czarnym krążku. Podłokietnik (z bolcem, krążkiem metalowym, Krążkiem plastikowym) wyszedł z fotela. W fotelu zostało gniazdo metalowe z zębatkami wewnętrznymi. Urwane są uchwyty od krążka plastikowego, jak widzę to te uchwyty chyba pasowały do metalowego gniazda w fotelu. Teraz jest problem, bo gdzie dostać cały, kompletny uchwyt (całe gniazdo lub poszczególne elementy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16590-pod%C5%82okietnik-zafira-a/#findComment-204127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 takiecos to tylo na szrotach - chociaz jak znam zycie to beda ci chcieli sprzedac tylko caly fotel zostaje tylko pokombinwac cos samemu - dorobic przerobic ale to dlakogos kto ma smykalka do tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16590-pod%C5%82okietnik-zafira-a/#findComment-204110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Sprobuj tutaj - Allegro - podłokietnik Oferuja caly nowy podlokietnik - byc moze wyjdzie Ci to taniej niz szukanie poszczegolnych czesci ) Pozdr,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16590-pod%C5%82okietnik-zafira-a/#findComment-204058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Witam. Dopiero co zacząłem pisać na forum i mam pytanko a'propos podłokietnika. Czy warto montować typ podłokietnika na konsole środkową, między fotele? Czy nie będzie przeszkadzał podczas zmiany biegów Posiadam podłokietnik kupiony na allegro i zamontowany między siedzeniami. Zmiana biegów spoko gorzej z ręcznym... ogólnie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16590-pod%C5%82okietnik-zafira-a/#findComment-200740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
