Gość Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 dzięki Gawlak zajme sie tym jak tylko troszke sie na termometrze podniesie bo palce przymarzają jak narazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16592-kontrolka-od-ladowania-akumulatora/page/2/#findComment-206764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 zgadzam sie z Gawlak, sprawdz mase czy nie zaśniedziął nigdzie;) a z rana nie gazuj tylko odczekaj chwilke zeby samochód pochodził daj mu mówioe ic minutke i powinno samo zgasnąć bez gazowanaia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16592-kontrolka-od-ladowania-akumulatora/page/2/#findComment-206758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 wiem maniek02, ja nie gazuje zaraz po odpaleniu zimnego tylko po jakimś czasie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16592-kontrolka-od-ladowania-akumulatora/page/2/#findComment-206754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Ale jakie sprawdzanie masy ? Jak masa jest "walnięta" to obojętnie czy zimny czy ciepły silnik to masy nie ma. A jeżeli coś się poprawia po nagrzaniu to raczej bym szukał w alternatorze, bo to jest jedyne miejsce które wytwarza napięcie i się "grzeje".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16592-kontrolka-od-ladowania-akumulatora/page/2/#findComment-206586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 kabel masowy alternatora a nie glowny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16592-kontrolka-od-ladowania-akumulatora/page/2/#findComment-206571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 nadal nie uzyskalam odpowiedzi na swoje pytanie. po pierwsze wymienilam juz regulator. a teraz to oprocz tego ze pali mi sie kontrolka od ladowania, to czasami jak skrecam -zmniejszaja sie obroty to samochod mi gasnie. BARDZO PROSZE O POMOC, BO ZADEN MECHANIK U KTOREGO BYLAM NIE WIE JAK MI POMOC [ Dodano: Sro Sty 07, 2009 07:54 ] a zapomnialam dodac ze ladowanie jest dobre-sprawdzal mechanik- mozliwe ze wspomaganie elektryczne ma jakis wplyw na to??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16592-kontrolka-od-ladowania-akumulatora/page/2/#findComment-206557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 rufis25, ja posprawdzał bym podłączenia altka i jego masy a później stan akumulatora,co do wspomagania to należało by sprawdzić pompkę,nie masz objawów przygasania kontrolek i świateł podczas skręcania kołami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16592-kontrolka-od-ladowania-akumulatora/page/2/#findComment-206516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 nie sprawdzalam masy ale wydaje mi sei ze jest ok bo mechanik go przegladnal ...dziwne jest to ze jak skrecam albo jak hamuje przed skrzyzowaniem to zaczyna palic sie ta kontrolka od ladowania a pozniej gasnie, ale nie zawsze..zalezy tez jak jade..bo jak nei daje na luz to jest lepiej i jak szybko redukuje biegi..czasami wydaje mi sie tez ze piszczy..a silniczek krokowy moze miec jaki wplyw..w piatek ide do kolejnego mechanika ale watpie w jego skutecznosc [ Dodano: Sro Sty 07, 2009 11:44 ] jak skrecam to czasami gasnie i kontrolki wszystkie sie pala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16592-kontrolka-od-ladowania-akumulatora/page/2/#findComment-206507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 co do tego altka to może już jest wytarte koło pasowe,silniczek biegu jałowego(krokowy)jest od utrzymywania obrotów na luzie(niskich obrotów silnika),zmniejszania obrotów po wrzuceniu na luz w trakcie jazdy(razem z potencjometrem przepustnicy) i wraz z czujnikiem temperatury steruje ssaniem,może faktycznie masz problem z utrzymaniem obrotów i z tond te przygasania i zapalanie kontrolki ładowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16592-kontrolka-od-ladowania-akumulatora/page/2/#findComment-206466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 dzieki za odpiowiedzi, bylam u elektryka i z tego co stwierdzil to nastawiacz przepustnicy..pozdrowka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16592-kontrolka-od-ladowania-akumulatora/page/2/#findComment-204840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
