Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam Mam problem z porannym odpaleniem Astry 2.0 dti przy zimnnym silniku,aby odpalić muszę wcisnąć pedał gazu ostatnio wymieniłem świece,akumulator oraz rozrusznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16597-odpalanie-astry-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 ...... jakby to było 1,9TDI (VW).... jedziesz na kompa i Ci ustawiają większą dawkę przy rozruch zimnego silnika.... pewnie tak samo TU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16597-odpalanie-astry-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu/#findComment-206785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 albo pompa przepuszcza jedno z dwóch przy mrozach jest to bardziej odczuwalne niż latem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16597-odpalanie-astry-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu/#findComment-206745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Mysle ze dodanie gazu nie ma nic wspolnego z rozruchem,poniewaz gaz jest tam sterowany elektronicznie,i reaguje dopiero po rozruchu Moja rada sprawdz uklad zasilania paliwa,byc moze paliwo sie cofa,przy okazji sprawdz wezyki pomiedzy wtryskami tak zwane przelewy moze tam lapac powietrze,najlepiej zastosuj p[rzezroczyste wezyki to bedziesz widzial czy uklad sie nie nie zapowietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16597-odpalanie-astry-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu/#findComment-206714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
