Gość wisniaplc
witam wszystkich :wink:!
dzis po wlozeniu akumulatora (wyjalem na noc bo mrozy) zauwazylem ze nie siwca sie kontrolki od abs oleju i wszystkie te co pala sie po wlaczeniu zaplonu...... co moze byc tego przyczyna?? i co moglo sie stac??
dodam ze to kadet 1.6 benzyna
a i bezpieczniki cale
https://forum.opel24.com/topic/16606-kontrolki/
Gość wisniaplc
masa997 jakie bezpieczniki z tylu?? jak wlacze swiatla to podswietlenie dziala tylko nie ma kontrolek nie swieca sie oprocz kierunkow i drogowych......... jak mocno przegazuje zapala sie ladowanie i lekko abs ale abs szybko gasnie a ladowanie pali sie juz caly czas co moze byc przyczyna??
saxpire a cos dokladniej z masa??
a i predkosciomierz chodzi a wskaznik paliwa nie
https://forum.opel24.com/topic/16606-kontrolki/#findComment-206588
zwarcia nie zrobiles ??
bo na to mi wyglada
sprawdz napiecie ladowania
powinno byc w okolicach 14,4
na nastepny raz pisz wszystko co sie dzieje z autem
jesli chcesz uzyskac trafna poradre
akurat to
  Cytat
moze byc najbardziej istotne w tym co sie dzieje
https://forum.opel24.com/topic/16606-kontrolki/#findComment-206570
Gość wisniaplc
juz do tego doszedlem :wink: jak sprawdzalem drugi raz bezpieczniki znowu wszystkie byly dobre ale cos mi sie zdawalo ze jest jakos ich malo i okazalo sie ze jeden wstrzelil i lezal na podlodze 8) dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/16606-kontrolki/#findComment-206545
  • 4 miesiące temu...
Gość djkrzyzak
witam was wszystkich ja mam problem z moim opelkiem, a mianowicie chodzi o to że jak odpale silnik to autko chodzi mi normalnie a na desce nic mi się nie świeci a jak przejadę jakieś 2-3 km to zaświeca mi się tak jakby pompa na pomarańczowo i to się dzieje raz od czasu. Co morze być przyczyną:)? ;) byłem się pytać mechanika i stwierdził ze to morze być padnięta sonda lambda. Czy to prawda??? Proszę o pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/16606-kontrolki/#findComment-165082
Gość andrzej_m55
djkrzyzak, jeśli można to odwiedź ten dział
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&highlight=witamy
uzupełnij profil nie wiemy co to za motor czy jest LPG
to co mechanik ci powiedział to może być prawdą lecz odczytaj błędy
https://forum.opel24.com/topic/16606-kontrolki/#findComment-165076
Gość Ronisaiz
Napewno kolego masz jakąś awarię, ale też nie wiadomo jaką. Jesli była by to sonda, odczuł byś rownież że samochód więcej pali. Na początku musisz przede wszystkim zczytać z komputera błędy. Sposob w jaki to możesz zrobić znajdziesz na forum. Kiedy już będziesz znał kod błędu, będziemy wiedzieli w czym tkwi cała przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/16606-kontrolki/#findComment-164459
