Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Podcza jazdy w astrze zapal sie jednocześnie rezera i lampka ręcznego oraz opadają wszystkie zegary, po chwili wszystko wraca do normy, za którymś razem po takim numerze samochód stanoł, odcholowali mnie do elektryka i podczas sprawdzania samochód odpalił więc odjechałem.Następnego dnia taka sam sytuacja po 12 razach samochód zgasł i znowu cholowanie. Elektryk sprawdza i znowu samochód po którymś razie załapał. Ciekawostka gdy już zgasł i zjechałem na bok to podczas próby ponownego zapalenia, po przekręceniu kluczyka wskaźnik paliwa sie podniósł natomiast wskaźnik temp silnika nie (a silnik był ciepły) i włączyły sie wentylatory. czy ktoś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1661-astra-ii-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 jak przekrecisz tacyjke i wiatraki zaczna wariowac moze to byc przyczyna modulu chlodzenia, albo jakis czujnik temperatury ktory oszukuje i pokazuje jakas zawyzona temerature...nie jestem pewny na 100%...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1661-astra-ii-nie-odpala/#findComment-348542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 dzieki za pomoc, ale uporali sie z usterką (zespolona cewka wysokiego napięcia), zobaczymy co będzie jak będe jeździł jutro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1661-astra-ii-nie-odpala/#findComment-348517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 dokladniej to regulator wysokiego napiecia w alternatorze jezeli wymieniles na czas to masz farta a jak za dlugo jezdziles to moglo w pip rzeczy popalic tak jak to mialo miejsce u mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1661-astra-ii-nie-odpala/#findComment-348515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość felekbombelek Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Witam u mnie jest podobny problem z licznikiem ale z autkiem nic złego się nie dzieje a jeżdze już tak 3 lata szukałem i nic. Jak sprawdzic czy to faktycznie alternator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1661-astra-ii-nie-odpala/#findComment-419880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 zmierzyc napiecie ladowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1661-astra-ii-nie-odpala/#findComment-419924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość felekbombelek Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Napięcie ładowania mierzone na klemach akumulatora wacha się między 14,1 a 14,4. Przy zwiększaniu obrotów ładowanie nie zwieksza się. Po włączeniu świateł na chwilkę spadło do 13,8 a pózniej sie unormowało na poziomie 14,3. Nie wiem jedni mówią że to dużo inni że w normie. Nie wiem co i jak Proszę o info. Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1661-astra-ii-nie-odpala/#findComment-420346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 ladowanie masz wzorowe wiec to nie to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1661-astra-ii-nie-odpala/#findComment-420441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość felekbombelek Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Czy może być tak że raz na jakis czas alternator puści większy prąd bo tak długo go moe obserwowałem ale moge jescze miernik podpiąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1661-astra-ii-nie-odpala/#findComment-420678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 albo puszcza za male albo za duze nie spotkalem sie zeby od czasu do czasu puszczal wieksze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1661-astra-ii-nie-odpala/#findComment-420680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
