Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Witajcie, zaczynam nowy temat, ponieważ szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, jeśli gdzieś jest to przepraszam. Problem mam tego typu: w momencie dodania mocniej gazu (około 3500 t. obr) i puszczeniu pedału gazu,to obroty spadają do normy (jest takie delikatne jakby wibrowanie obrotami), ale delikatnie szarpie (trzęsie) lewarkiem i autem. zauważyłem to stojąc na światłach, nie ma znaczenia czy jest wciśnięte sprzęgło, czy na biegu i tak trzęsie. jest takie wrażenie jakby chciał zgasnąć. Podczas jazdy nie ma problemu, nie szarpie, zapala nawet na mrozie bez problemu. Nie ma żadnych dziwnych dźwięków, stukań i tym podobnych. Co może być tego przyczyną?? Problem pojawił się jak się ochłodziło do -10. Opel Vectra B, 1,6 16V [ Dodano: Sro Sty 07, 2009 20:42 ] Na wstępie dziękuję za czytanie mojego posta Zauważyłem jeszcze coś takiego: 1) jakby świszczenie podczas jazdy 2) jak przychamuję, zredukuję bieg do dwójki i dodam gazu, to tak jakby mu brakowało mocy. Pytałem troszkę i opinie są różne: kable, świece (wymieniałem 1,5 roku temu na ngk), filtr paliwa, ale słyszałem jeszcze że może palić na trzy gary, czy jest to możliwe?? jakie mogą być oznaki palenia na trzy gary?? nie bierze dużo oleju (około 0,5-1 litra na 10 000 km) nie świeci się check, zapala na "dyg". co boli moją Vikusięhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 A jak u Ciebie z olejem w skrzyni biegów i jak wchodzą wogóle biegi (lekko?) Jeśli by palił na trzy gary to słychać klekot silnika jak starej k.... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/twisted.gif i słaby by był nie tylko na jednym biegu, czasami wodzik w skrzyni biegów jest upierdliwy I jeszcze jedno- może po prostu samochód jest jeszcze nie rozgrzany (czy te drgania są na pewno tak mocne??)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/#findComment-206299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 biegi wchodzą lekko, chociaż czasem jak się zatrzymam to jedynka ciężej wchodzi, oleju w skrzyni nie sprawdzałem (a gdzie się sprawdza??),mechanik w październiku niby sprawdzał, ale nie wymieniał, bo powiedział że wymienia się tylko podczas remontu skrzyni. Drga nawet jak jest dość dobrze rozgrzany, po przejechaniu kilku kilometrów (nigdy wcześniej tego nie było). Drgania nie są mocne, ale jednak odczuwalne (nawet moja kobietka to zauważyła) i upierdliwe, już trzy latka jeżdżę tym autkiem i nigdy nie było podobnych objawów. 1.5 roku temu szarpało na wszystkich biegach, ale po wymianie świec i kabli przestało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/#findComment-206289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 kolego wszystkie oleje się wymienia a nie tylko podczas remontu,sprawdzałeś poduszki pod skrzynią i silnikiem,jeżeli jedynka ciężko wchodzi po zatrzymaniu to może to być wina np poduszki lub rozregulowania wybieraka a co do oleju to można się zastanawiać bo wszystkie biegi ciężko by wchodziły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/#findComment-206276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 jeszcze nie sprawdziłem poduszek pod silnikiem?? w którym miejscu się one znajdują?? Czy ewentualna wymiana jest kosztowna?? po czym poznam, że są wybite?? Biegi wchodzą lekko i bez problemu. w którym miejscu znajduje się zbiorniczek z olejem skrzyni biegów???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/#findComment-206269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Mechanior dobrze mówił. Oleju w skrzyni manualnej nie trzeba wymieniać. Ewentualnie uzupełnić. W skrzyni jest koreczek i przez niego się olej wlewa. Ale nie ma bagnetu żeby sprawdzić poziom. A co do poduszek to niech powie ktoś bardziej znający się na rzeczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/#findComment-206261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 poduszki trzeba sprawdzic recznie na oko to sobie mozna okulary wsadzic jeszcze do sprawdzenia drazek skretny silnika jest na gorze miedzy kielichem amora a rozrzadem ksztaltem przypomina 8 z guma w srodku zbiorniczka oleju skrzynie nie ma olej jest w skrzyni mozna go zmienic nie zaszkodzi a moze pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/#findComment-206208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Ja bardziej obstawiałem świece i kable (ze względu na brak mocy), ale w takim razie podjadę dzisiaj do mechanika i może coś sie dowiem. ze skrzynią nigdy nie miałem problemów, ale sprawdzic warto. Jestem załamany [ Dodano: Czw Sty 08, 2009 19:36 ] Cześć, Prawdopodobną przyczyną szaleństw mojej Viki jest brudny filtr paliwa (wymieniany był 1.5 roku temu), muszę zakupić, wymienić i się okaże, zalałem jeszcze 25 litrów paliwka 98 i tak po przejechaniu paru kilometrów czuję, że się polepsza, drga, ale jakby mniej. Co o tym sądzicie??? Ja myślę, że to może być to, ale proszę o opinie. [ Dodano: Czw Sty 08, 2009 20:04 ] i tak jeszcze zapytam, czy może być zepsuty silnik krokowy, albo przepływomierz??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/#findComment-206195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 czy może być zepsuty silnik krokowyKrokowca zawsze można wyczyścić - na pewno nie zaszkodzi. Ale gdyby to krokowiec był winny to miałbyś prawdopodobnie falujące obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/#findComment-205306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 sorry ze wcześniej o tym nie napisałem ale jak zaczyna brakować mocy to w pierwszej kolejności należało by powymieniać wszystkie filtry(paliwa i benzyny),świece i przewody WN często takie problemy są spowodowane takimi błahostkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/#findComment-205260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
