Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Cześć, wszystkie zabiegi, które wykonałem do tej pory pomogły na chwilę. Parę dni temu nie chciał po zgaszeniu zapalić, pojawiał sie i znikał "check engine", wyczyściłem wczoraj (wg. instrukcji dostępnej na forum) zawór egr i krokowca, nie pomogło ani troszkę i pojawił sie znowu check, ale po chwili zgasł. Odczytałem dzisiaj błędy metodą na "spinacz biurowy" i wyświetlił się błąd nr 1405- uszkodzenie zaworu egr. Czy to oznacza, że egr do wymiany?? czy po zamontowaniu nowego muszę podłączyć auto pod kompa, zeby skasować spamiętane błedy??? Zastanawia mnie jeszcze jedno, ten sam błąd wyświetlił się 15 razy, wiec odczyt przerwałem, ale nie pokazał sie błąd od poduszek powietrznych, a jest napewno. Co zrobić dalej???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/page/3/#findComment-196907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 po zmianie EGR nie trzeba jechac na kompa to ze kod sie wyswietlal 15 razy to normalne kody sa powtarzane az sam przerwiesz odczyt kodow poduszek ta metoda sie nie da odczytac gdybys poswiecil chwile na poszukanie na forum to bys sie o tym wszystkim dowiedzial   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/page/3/#findComment-196805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Dzięki Gawlak, no właśnie poświęciłem chwilkę czasu i znalazłem dużo interesujących rzeczy dzięki którym pomału doszedłem co to może być, ale masz rację całego forum nie przeglądnąłem zbyt dokładnie, mam nauczkę na przyszłość. Jeszcze spróbuję zaślepić egr'a, jak coś naprawię, to napiszę jaki efekt. Dzięki jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/page/3/#findComment-196797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 wyczyściłem wczoraj (wg. instrukcji dostępnej na forum) zawór egr i krokowca, nie pomogło ani troszkętrzęsie tylko na wolnych obrotach biegu jałowego i obroty są około 500, to może jednak krokowy się kończy?Najlepiej by było pożyczyć na chwilę krokowca od kogoś kto nie ma takiego problemu i sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/page/3/#findComment-192193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 W piątek wymieniłem egr-a na nowy firmy delphi plus uszczelkę, przy okazji rozrząd (pasek, rolki, napinacz, pompa wody), olej i przewody WN, świece i filtr paliwa miesiąc temu no i bez poprawy. Sprawdziłem błędy i po podpięciu spinacza i przekręceniu kluczyka check nawet nie błysnął, czyli błędów brak, ale dalej na wolnych obrotach i tylko na postoju szarpie, najwięcej jak przygazuję do około 5000 obrotów i puszczę gaz, to chwilę potrzęsie i ustaje. krokowy czyściłem. I cóż to może być Nie gaśnie, zapala na dyg, podczas jazdy obroty nie falują, zero zamulenia. Jak tak zacznę wymieniać, to pół auta wymienię, poradźcie coś, bo sił mi brak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/page/3/#findComment-192153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 mam dokladnie ten sam problem co Ty (tak mi sie wydaje) przy odpaleniu jest wszystko ok przejade pareset mertow i podczas postoju n czuje lekkie drgania auta. wymienialem siewce kable WN modol cewki zaplonowej, mechanik powidzial ze zostaje ten modol sterujacy silnikiem ale nigdzie nie moge tego dostac zeby chociaz sprawdzic bo nanowy mnei nie stac a an podmianke musze miec dokladnie od tego samego silnika i rocznika x16xel 96r powiedzieli ze jezeli to nie to to zostaje robieranie silnika ale to juz dorga zabawa. na poczatku gdy samochod sie rozgrzal problem znikał, teraz nic to nie daje jedynie co pomaga to smignąc sie na trasie jakies 30 km i wtedy pomaga ale od natepnego dnia to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/page/3/#findComment-191233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Właśnie skończyła się moja gehenna z trzęsącym autem, przyczyną była bardzo brudna przepustnica, po wyczyszczeniu jest znaczna poprawa, jednak delikatne falowanie jest i to jest wina krokowego, może kiedyś wymienię, narazie jest ok i spalanie wróciło do normy (około 6l na setkę, chociaż to jeszcze sprawdzę na trasie do Warszawy, bo jadę). Wróciła radość z jazdy, a przy okazji to mam polutowane kable pod siedzeniami i poduchy nie świecą Dziękuję wszystkim za pomoc i bezcenne informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/page/3/#findComment-190406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Czy brudna przepustnica może miec wpływ na spalanie? Zaciekawiło mnie to co napisałeś wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/page/3/#findComment-190404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Dokładnie to nie wiem, ale po przeczyszczeniu przepustnicy i jeszcze raz krokowca i wymianie kilku części (pisałem o tym wyżej) auto nabrało ochoty do współpracy, jeszcze lepiej wchodzi na obroty, nie telepie jak wcześniej, więc pewnie ma wpływ, przynajmniej u siebie zauważyłem takie plusy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/page/3/#findComment-190360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 Voytek, no wreszcie możesz poruszać się jak człowiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16624-trz%C4%99sie-autem/page/3/#findComment-189811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
