Gość toldek1 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Jakie wskazania czujnika MAP? IAC? co do czujnika TP to nic się samo nie ustawi krokowcem! pozycja zerowa ustawiana jest w ściśle określonym położeniu, pomiar ustawienia w voltach od - do, jeśli próg zostanie przekroczony sterownik nie potrafi wysterować krokowca , ilość kroków jest określona w mapach i jeśli poza normą będzie błąd.. Wrzuciłem na to Forum ze dwa linki z instrukcjami pomiarów poszczególnych elementów, ale nie znalazły zainteresowania, chyba zbyt trudne, o ile pamiętam to dla Corsy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16632-monowtrysk-pytanie/page/3/#findComment-202861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 witam to czyli mam wymienic ten czujnik temperatury tak to zrozumiałe [ Dodano: Pon Sty 19, 2009 20:24 ] witam wymieniłem ten czujnik i jest to samo nieraz trzyma obrotu a nieraz nie zauważyłem że jak włącze swiatła to obroty spadają do 500 a nieraz potrafi nawet zgasnąći po chwili jak pożądnie przegazuie to trzyma normalnie a po chwili znów to samo co może byc powodem prosze o dalszą pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16632-monowtrysk-pytanie/page/3/#findComment-202690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 1.czy Check Engine się zapala? 2.jeśłi tak to jaki kod błędu 3.czy wyczyściłeś gniazdo krokowca? 4.czy żaden wężyk wychodzący z monowtrysku nie jest wolny-czyli czy dochodzą gdzie trzeba(egr itp)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16632-monowtrysk-pytanie/page/3/#findComment-202217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 witam check engine nie zapala sie, wężyki są wszystkie w swoim miejscu, chyba że ktos je kiedys zamienił, poprosił bym o jakis schemat jak muszą byc podpięte. gniazdo czysciłem jak wymieniałem silniczek krokowy, jest czyste Poprawiłam ort/Tajga [ Dodano: Czw Sty 22, 2009 12:36 ] witam doszłem z tymi obrotami była to wina zaworu erg lecz mam jeszcze jeden problem jak jest ciepła to nieras ma cieszko zapalic jak wcisne gas do oporu to zapali po 4 przekręceniu rozrusznika a obroty trzyma tak 1000 lub 1200 nieraz nie zawsze ma takie wysze obroty przeważnie trzyma 1000 co może byc przyczyno pomuście jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16632-monowtrysk-pytanie/page/3/#findComment-202197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Witaj posiadam też vectre A 1.6. tylko ze bez gazu. Samochód ma podobne problemy co twój. Auto potrafi zgasnać pracuje nie równo gdy zapala sie kontrolka silnika to obroty maleja badz rosna.... Wymienilem juz 2 krokowiec i lipa. Dalej to samo. JEzeli poradzileś sobie z tym problemem to zdradz co to takiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16632-monowtrysk-pytanie/page/3/#findComment-198907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 zczytaj błędy bo przyczyn może byc wiele ja wymieniłem silniczek krokowy , wyczysciłem jego gniazdo zmieniłem czujnik temperatury znajduje sie w kolektorze ssącym styłu , zawór erg na używkie swiece , przewody , czujnik położenia przepustnicy i uszczelniłem mono wtrysk posprawdzałem przewody od podcisnienia u ciebie może byc któras z tych rzeczy więc radze zczytac błędy niż pakowac kase w częsci wszystkie błędy możesz sam zczytac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16632-monowtrysk-pytanie/page/3/#findComment-198846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 no wlasnie jak moge zczytac te bledy.... gdzie mam znalesc instrukcje do tego na tym forum ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16632-monowtrysk-pytanie/page/3/#findComment-198817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 pawel188, wczoraj nawet podawałem temat z linkiem do tego Na przyszłość - u góry jest "szukajka" i nic się za nią nie płaci Zobacz sobie do tego tematu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27636&highlight=linki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16632-monowtrysk-pytanie/page/3/#findComment-198794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
