Cześć
od jakiegoś czasu mam problem z prędkościomierzem. Otóż, na początku jazdy wszystko działa ok, tzn. prędkościomierz pokazuje to co powinien ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów wskazówka zaczyna skakać. Najpierw spada w dół o jakieś 10-20 km, potem coraz więcej aż spada do samego zera i w pewnym momencie na tym zerze zostaje. Zaczyna działać dopiero jak auto dobrze wystygnie.
Na początku nie było to problemem bo zaczynało się po przejechaniu ciągiem kilkuset kilometrów, ale teraz wystarcza mu trzydzieści-czterdzieści i jadę na czuja a że na trasie Bielsko-Katowice fotoradarów jest mnóstwo to jest to trochę uciążliwe.
Zakładam, że może to być uszkodzony impulsator (nie mam ABS), tylko że prędkościomierz nie padł mi na amen, tzn. czasami działa. Gdzieś czytałem, że problem może być spowodowany stabilizatorem w liczniku.
Macie jakieś sugestie? Wiem, że podobnych tematów było wiele, ale to nie jest tak, że w ogóle nie działa lub wyświetla "---".
I jeszcze jedno. Jak sprawdzić jaki mam typ skrzyni biegów? W EPC po przefiltrowaniu po numerze nadwozia i silnika zostaje ciągle kilka ..
Astra II X14XE 98r, bez ABS
dzięki i pozdrawiam
Sławek N
https://forum.opel24.com/topic/16645-skacz%C4%85cy-w-d%C3%B3%C5%82-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/
Witam cie ,miałem podobny problem z prędkosciomierzem a mianowicie : jak kupiłem astre to wszystko było w porządku dopuki nie przejechałem kilku kilometrów, w tedy wskazówka jadac 80km/h wskakiwała na 150 po po chwili na 200 a potem na koniec skali (działo sie tak tylko jak samochód sie nagrzał , rano do kilku kilometrów było dobrze).Szwagier który pracuje w warsztacie nagrał mi kolesia który zabrał licznik i w pół godziny go zrobił .Powiedział że wymienił silniczek jak go nazwał krokowy nie pamiętam ile zapłaciłem ale chyba jakies 70zł.
Jezeli ci pomogłem to fajnie jak zrobisz to napisz czy to to samo pozdrawiam :D
https://forum.opel24.com/topic/16645-skacz%C4%85cy-w-d%C3%B3%C5%82-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-206132
kolego ja mam identyko.jak zrobie wiecej kilometrow to dziala.pisakem o tym na forum ale w koncu nic z tego nie wiem.to tez jakies zimne luty ale nie wiem czy w nadkolu czy przy liczniku.jak zrobisz to daj znac.
https://forum.opel24.com/topic/16645-skacz%C4%85cy-w-d%C3%B3%C5%82-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-205883
  • 1 miesiąc temu...
kontynuując temat wczoraj zrobiłem sobie mały test. A mianowicie podłączyłem auto do komputera (oczywiście przez interfejs do laptopa a nie takiego prawdziwego Tech-a) aby sprawdzić czy tam prędkość będzie widoczna.
No i efekt był taki, że gdy odczytywałem wskazania z prędkościomierza to system wskazywał "zero", ale przy odczycie danych z silnika system wskazywał poprawną prędkość, czyli jak mniemam problem nie leży w impulsatorze tylko w prędkościomierzu albo gdzieś w elektronice auta - proszę potwierdźcie moje przypuszczenia.
Z drugiej strony, gdyby problem tkwił jedynie w prędkościomierzu to przebieg powinien się zmieniać a u mnie zatrzymuje się w momencie, gdy wskazówka zatrzyma się na zerze.
Inną rzeczą, którą zauważyłem, to gdy wskazówka zaczyna skakać ale jeszcze działa to gdy zmniejszę zużycie prądu (np. zmniejszę siłę dmuchawy, wyłączę światła, itp.) wskazówka na chwilę się stabilizuje. Zwiększenie zużycia (światła stop, kierunkowskazy, dmuchawa, itp) powodują skakanie. Oczywiście można to zauważyć tylko gdy problem zaczyna się pojawiać, tzn. gdy już wskazówka zatrzyma się na zerze to nawet jak wyłączę wszystko co można to i tak wskazówka nie ruszy.
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 14:26 ]
Przyczyną usterki, tak jak w innych przypadkach na forum był uszkodzony/zużyty impulsator/nadajnik częstotliwości. Po wymianie, wszystko wróciło do normy, choć nie sprawdzałem go jeszcze na dłuższych odcinkach (kilkaset kilometrów).
Wymiana jest w sumie prosta, trzeba wyjąć akumulator z podstawą i trochę się pogimnastykować, żeby dostać się do śrubki mocującej impulsator ale nie niemożliwa.
Mi zajęło to maks. godzinę (wliczając w to odnalezienie tego ustrojstwa na strasznie uwalonej olejem skrzyni biegów).
W warsztatach chcieli za wymianę 40-50 PLN plus koszt części.
Dzięki wszystkim za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/16645-skacz%C4%85cy-w-d%C3%B3%C5%82-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-192614
