Corsa 1.7 DTi nie chce odpalić.
Witam wszystkich!
Potrzebuję szybkiej pomocy. Mianowicie od roku jestem szczęśliwym posiadaczem Corsy C 1.7 DTi 2002 rok. Wszystko było ok aż do dzisiaj. Autko postało 2 dni na mrozie, dziś nie chce zapalić. Po przekręceniu kluczyka kontrolki zaświeciły się ale po chwili powoli zgasły. Próbowałem odpalić poprzez podpięcie się pod Astre kolegi (myślałem, że padł akumulator, ma niecały rok) ale to nic nie dało... Kontrolki świeciły się normalnie ale silnik nawet nie drgnął. Po odpięciu się od Astry kontrolki w ogóle się nie zaświeciły. Sprawdzaliśmy alternator ale okazało się, że jest sprawny. Proszę o pomoc co to może być ponieważ jestem bezradny a najbliższy mechanik jest 50 km odemnie... Dodam jeszcze, że poprzedniej zimy auto paliło na dotyk nawet po dwutygodniowym postoju.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/
do sprawdzenia aku pewnie trzeba naładować,rozrusznik pewnie nawet nie zakręcił,po włożeniu aku podgrzewaj świece parę razy lub trzymaj przekręcony kluczyk pomimo zgaśnięcia kontrolki grzania swiec
https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-206054
Naładowałem aku, grzałem świece ale niestety nic to nie dało. Rozrusznik kręci ale silnik nie zapala, tak jakby coś go dławiło... Żadna kontrolka typu check engine itp. nie świeci...
https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-206003
Chyba powinno się zacząć od sprawdzenia filtra paliwa bo pewnie wytrąciła się parafina no i świece żarowe (lub przekaźnik), znajdź post kolegi brzoza jak to sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-205948
  • 6 miesięcy temu...
Czesc mam problem z Corsa C 1.7dti, mianowicie podczas jazdy zapala sie kontrolka imobilaizera silnik pracuje dalej?? to jest pierwszy problem drugi to jest fakt iz w czasie jazdy gasnie i nie mozna odpalic, nie gasnie w czasie odpalania imobilaizer, a przed zgasniecie szarpie i nie mozna odpalic?? moje gg 5453098 oraz mail slawekbec@interia.pl PS na komputerowym badaniu wychodzi ze jest czujnik sprzegla, czujnik polozenia walu korbowego.
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-150855
  • 2 tygodnie później...
