Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam wszystkich! Potrzebuję szybkiej pomocy. Mianowicie od roku jestem szczęśliwym posiadaczem Corsy C 1.7 DTi 2002 rok. Wszystko było ok aż do dzisiaj. Autko postało 2 dni na mrozie, dziś nie chce zapalić. Po przekręceniu kluczyka kontrolki zaświeciły się ale po chwili powoli zgasły. Próbowałem odpalić poprzez podpięcie się pod Astre kolegi (myślałem, że padł akumulator, ma niecały rok) ale to nic nie dało... Kontrolki świeciły się normalnie ale silnik nawet nie drgnął. Po odpięciu się od Astry kontrolki w ogóle się nie zaświeciły. Sprawdzaliśmy alternator ale okazało się, że jest sprawny. Proszę o pomoc co to może być ponieważ jestem bezradny a najbliższy mechanik jest 50 km odemnie... Dodam jeszcze, że poprzedniej zimy auto paliło na dotyk nawet po dwutygodniowym postoju. Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Autko postało 2 dni na mrozie, dziś nie chce zapalić. Po przekręceniu kluczyka kontrolki zaświeciły się ale po chwili powoli zgasły. do sprawdzenia aku pewnie trzeba naładować,rozrusznik pewnie nawet nie zakręcił,po włożeniu aku podgrzewaj świece parę razy lub trzymaj przekręcony kluczyk pomimo zgaśnięcia kontrolki grzania swiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-206054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Naładowałem aku, grzałem świece ale niestety nic to nie dało. Rozrusznik kręci ale silnik nie zapala, tak jakby coś go dławiło... Żadna kontrolka typu check engine itp. nie świeci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-206003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Naładowałem aku, grzałem świece ale niestety nic to nie dało. Rozrusznik kręci ale silnik nie zapala, tak jakby coś go dławiło... Żadna kontrolka typu check engine itp. nie świeci... Chyba powinno się zacząć od sprawdzenia filtra paliwa bo pewnie wytrąciła się parafina no i świece żarowe (lub przekaźnik), znajdź post kolegi brzoza jak to sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-205948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Czesc mam problem z Corsa C 1.7dti, mianowicie podczas jazdy zapala sie kontrolka imobilaizera silnik pracuje dalej?? to jest pierwszy problem drugi to jest fakt iz w czasie jazdy gasnie i nie mozna odpalic, nie gasnie w czasie odpalania imobilaizer, a przed zgasniecie szarpie i nie mozna odpalic?? moje gg 5453098 oraz mail [email protected] PS na komputerowym badaniu wychodzi ze jest czujnik sprzegla, czujnik polozenia walu korbowego. poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-150855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 1.to nie kontrola immo tylko ukladu elektronicznego 2.masz podane bledy z kompa wiec na co czekasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16654-corsa-17-dti-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-148176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
