Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Jeżeli chodzi o czujnik temperatury silnika, którego rezultat pracy widać na desce rozdzielczej to nic z nim nie robiłem, pracował i zdaje się pracuje prawidłowo. Czujnika temeratury zewnętrznej, (związanego z TID-em) nie posiadam. Innych czujników temperatury nie znam. Chyba, że miałeś na myśli jakiś czujnik, który posiada filtr paliwa (z tego co wiem, elektrycznie podgrzewany)? Bo ja nic o nim nie wiem, możliwe, że taki jest i gdzieś w jego okolicach się znajduje. Z żadnymi znanymi mi czujnikami temperatury nic nie robiłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16660-corsa-b-15-diesel-94-r-w-og%C3%B3le-nie-pali-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-206028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 nie czujnik na zegary a ten co podaje impulsy na komputer (sterownik),poszukaj w okolicach termostatu tak mi się wydaje ale nie jestem pewnien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16660-corsa-b-15-diesel-94-r-w-og%C3%B3le-nie-pali-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-206026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel87 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 witam z tego co słyszałem to verva na zimę nie jest za dobra bo prędzej zamarza niż normalna ropa może ci zamarzła http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16660-corsa-b-15-diesel-94-r-w-og%C3%B3le-nie-pali-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-205914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łukasz 1980 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 ja może mam podobny problem tylko u mnie jest tak jak zostawiłem go pod sklepem i przyszedłem za 5 min. to jak kręciłem to nie chciał odpalić i tak parę razy,poczekałem 3 min i o dziwo za 1 razem odpaliła miałem tak już 2 razy i nie wiem co jest grane i muszę powiedzieć że teraz pali bez zarzutu tylko wtedy tak się stało jakieś rady co to mogło być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16660-corsa-b-15-diesel-94-r-w-og%C3%B3le-nie-pali-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-10596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
