Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam Wszystkich http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Nie dawno zakupiłem moją caliberkę lecz już pojawił się pierwszy problem tzn. z zapalaniem bardzo długo muszę kręcić aby odpaliła.Po odpaleniu silnik bez zarzutu pracuje,co zauważyłem gdy ją zgaszę i zaraz odpalę to wtedy odpali bez problemu natomiast jak postoi z godzinkę to znowu muszę długo kręcić.Wydaje mi się jak by paliwo się cofało.Przyszło mi jeszcze na myśl czy u was pompka pracuje przez jakąś chwilkę po włączeniu zapłonu bo u mnie nie.A dodam jeszcze że silnik to 2.0 8v bez instalacji gazowej. Pozdrawiam i Dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16663-ci%C4%99%C5%BCko-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Przyszło mi jeszcze na myśl czy u was pompka pracuje przez jakąś chwilkę po włączeniu zapłonu bo u mnie nie. Dziwne, dziwne włączasz zapłon i nie słyszysz przez jakąś sekundę może dwie takiego charakterystycznego cichego "bzyt" http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif - odgłos pompki podającej paliwo pod ciśnieniem- niemożliwe. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Problem z paleniem na zimno.... nie wiem....ale najprościej zacznijmy od banałów... no co pierwsze świece... a jak masz więcej grosza, to od razu przewody wysokiego -(też tak samo ważne jak świece), kopułkę aparatu zapłonowego i palec rozdzielacza. Na pewno nie zaszkodzi...., a nie wiesz przecież kiedy to było wymieniane, bo jak sam piszesz, że dopiero co kupiłeś auto. Wydaje mi się jak by paliwo się cofało z takim problemem spotkałem sie baaardzo dawno w moim pierwszym samochodzie jaki ujeżdżałem zaraz po zrobieniu prawka, ale tam był gaznik i pompka napędzana od silnika, a nie elektryczna. jak pompka paliwa siada (nie daje takiego ciśnienia) też są problemy z odpaleniem..... ciężko wyrokować.... choć wtedy są też problemy z pracą silnika już po odpaleniu... typu mulenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16663-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-205893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Świece olej wszystkie filtry od razu wymieniłem.Stawiał bym może na tą pompkę ponieważ po włączeniu zapłonu ona w ogóle się ani przez sekundę się nie włączy(CZY W OGÓLE POWINNA??) i wtedy może ma ciężko pociągnąć paliwo.Powiem jeszcze że po odpaleniu nie stwierdziłem żadnego spadku mocy silnik równiutko pracuje i się nie dławi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16663-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-205871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Dziwne, dziwne włączasz zapłon i nie słyszysz przez jakąś sekundę może dwie takiego charakterystycznego cichego "bzyt" http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif - odgłos pompki podającej paliwo pod ciśnieniem- niemożliwe. to wcale nie jest dziwne, tylko normalne inaczej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Stawiał bym może na tą pompkę ponieważ po włączeniu zapłonu ona w ogóle się ani przez sekundę się nie włączy a jak zaczynasz kręcić też nie pracuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16663-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-205846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Tego nie wiem ale chyba powinna się załączać bo wtedy by w ogóle nie odpaliła.Może jakiś przekaźnik od pompki siad http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16663-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-205769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 bardzo możliw3e bo pompka powinna pod pompować paliwo w układ jeszcze przed rozruchem żeby było odpowiednie ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16663-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-205639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 loratan, http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24617&highlight=pompa+przy+rozruchu yaro600, http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=20049&postdays=0&postorder=asc&highlight=pompa++stacyjki&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16663-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-205605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 wymień świece filtry i zobacz co się dzieje. A pompka dopiera załancza się w momencie kręcenia.po włączeniu zapłonu nigdy nie włącza się pomka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16663-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-203369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 A jaka może być jeszcze przyczyna cofania się paliwa,filtry,świece wymieniłem i dalej to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16663-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-203354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 czujnik temperatury na kompa - wymien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16663-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-198980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
