Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam, Czy to problem ze stacyjką czy coś innego? 1. Podczas jazdy silnik gaśnie. Zapalam "na biegu" i jadę dalej - 3 zdarzenia. 2. Po kilku dniach. Jest temp. -15 C. Jadę autem, nagle silnik gaśnie ale światła świecą. Jak przekręcam kluczyk aby włączyć stacyjkę to wskaźniki nie świecą. Przekręcam dalej kluczyk, auto zapala ale jak puszczam kluczyk to auto gaśnie (lampki na desce też). Kilkanaście takich prób i bez zmian. Czekam ok. 5 min. zapalam jakby nigdy nic i jeżdżę dalej. 3. Po 2 dniach od ww. zdarzenia wsiadam do auta (temp. -5 C), przekręcam kluczyk, kontrolki się zapalają. Jak próbuję zapalić silnik to kontrolki gasną a auto nie zapala (światła działają). Po kilkunastu próbach rezygnuję z braku czasu. Z góry dziękuję za porady. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16672-zepsuta-stacyjka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 ..... wygląda jakby coś odcinało chwilowo prąd w czasie jazdy (albo wypalona kostka stacyjki, albo brak styku gdzieś pod kierownicą) w momencie gaśnięcia słyszysz takie "cyk, cyk"??? Do mojej hipotezy nie pasuje mi trochę to przekręcam kluczyk, kontrolki się zapalają. Jak próbuję zapalić silnik to kontrolki gasną a auto nie zapala jak całkowicie padnie kostka, to najczęściej przekręcasz kluczyk, rozrusznik oczywiście nie kręci, ale kontrolki nie przygasają, po prostu zero reakcji i cisza. Tak mi sie wydaję.... nie wiem Jak pojedziesz do elektryka i rzeczywiście to ta kostka stacyjki koszt powinien zamknąć sie w 50zł z wymianą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16672-zepsuta-stacyjka/#findComment-205896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Dziękuję za odpowiedź. Było tak jak napisałeś, tzn. wkładam kluczyk, przekręcam i zapalają się kontrolki, przekręcam dalej - zapala silnik. I właśnie w momencie jak rozrusznik kręci to kontrolki gasną a jak puszczam kluczyk (bo silnik chwycił) to zapalają się ponownie (oczywiście już tylko te które świecą przy włączonym silniku, np. hamulec ręczny, kierunkowskaz). Dziś mróz zelżał ale auto nie zapala, tj. wkładam kluczyk, przekręcam - zapalają się kontrolki, przekręcam dalej i nic (kontrolki gasną a rozrusznik nie kręci). Pytanie: 1. Gdzie jest ta kostka, jak się do niej dostać? 2. Czy można próbować naprawić to samemu czy to "specjalistyczna" robota?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16672-zepsuta-stacyjka/#findComment-205713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 kostka znajduje się pod obudową kierownicy, może się poluzowały kostki i to jest powodem problemów i dodam jeszcze jeśli posiadasz dwa kluczyki spróbuj drugim odpalić auto Poprawiłam ort/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16672-zepsuta-stacyjka/#findComment-205693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Dzisiaj zdjąłem osłony przy kierownicy i docisnąłem kostkę z kablami do stacyjki (choć na oko nie było widać że jest wysunięta). Wszystko wróciło do normy. Dziękuję za porady i pozdrawiam. [ Dodano: Sro Sty 14, 2009 17:59 ] A jednak koledzy mieliście rację. Wypaliła się kostka. Za 2 dni wszystko padło, tj. wkładam kluczyk, przekręcam i nie zapalają ani kontrolki ani rozrusznik nie kręci. Na szczęście zdarzyło się to niedaleko mojego domu ale miałem trochę kłopotów z tego powodu. Uwaga: Chcę poradzić innym użytkownikom: jeśli macie jakiekolwiek problemy ze stacyjką (coś zaczyna przerywać, nie łączyć) to kostka to pierwsza rzecz jaką trzeba sprawdzić. Pozdrawiam serdecznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16672-zepsuta-stacyjka/#findComment-205461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
