Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Witam serdecznie, mam taki problem z moim Gadżetem, a mianowicie wchodzi mi w drgania przednia czesc wydechu (tak sadze) przy kolektorze, wymienilem juz ta uszczelke ( czy jak to sie tam nazywa), ale po tygodniu znowu to samo, co zrobic?? da sie wymienic np tylko przednia czescx wydechu i ile to kosztuje?? pozdrawiam i czekam na odpowiedz [ Dodano: Pią Sty 09, 2009 01:16 ] p.sco radzicie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16673-drgania-w-przedniej-cze%C5%9Bci-wydechu-przy-kolektorze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 jak drgania to poduszki są pozrywane uszczelki nic do tego nie mają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16673-drgania-w-przedniej-cze%C5%9Bci-wydechu-przy-kolektorze/#findComment-205832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 ale co z tymi drganimi?? gdzie je odczuwasz ?? jak stoisz na odpalonym silniku czy jak jedziesz?? napisz cos wiecej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16673-drgania-w-przedniej-cze%C5%9Bci-wydechu-przy-kolektorze/#findComment-205774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 np jak jest na luzie i stoi i dodam lekko gazu to slysze... i wydaje mi sie ze to na złaczeniu kolektora z przednia czescia wydechu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16673-drgania-w-przedniej-cze%C5%9Bci-wydechu-przy-kolektorze/#findComment-205685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 ale co slyszysz?? glosno silnik pracuje?? a te drgania mocne sa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16673-drgania-w-przedniej-cze%C5%9Bci-wydechu-przy-kolektorze/#findComment-205503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 najlepiej będzie jak wjedziesz na jakiś kanał i z czyjąś pomocą obejrzysz cały wydech jego połączenia, poduszki silnika i skrzyni,możliwe że na którymś połączeniu może być delikatny luz choć śruby wyglądają na mocno dokręcone,ewentualnie upalił się wkład w którymś wydechu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16673-drgania-w-przedniej-cze%C5%9Bci-wydechu-przy-kolektorze/#findComment-205455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
