astra h EGR a naprawa kolektora ssącego
Mam astre H 1.9 chyba nieszcześliwy zakup po przejechani do mechanika okazało się że mam uszkodzony łącznik kolektor klap ssących, zdecydowałem się na naprawę bez wymiany kolektora , jakimś cudem zrobione jest że klapy sie otwieraja ale pojawiła sie lapka serwisowa i błąd ECN04005A czyli EGR który wcześniej sie nie zapalał. Z tego co wiem nie da sie oszukać w tym modelu zaślepiając ten zawór gdyż komputer nadal bedzie pytał o ten błąd.
Czy zmiany w kolektorze mogły spowodować ten błąd co mam robic - jechac do serwisu ale wszyscy odradzają, nie jestem pewien że wymiana EGR na nowy i mi kontrolka zniknie.
Bardzo prosze o pomoc.http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!!!1
https://forum.opel24.com/topic/16674-astra-h-egr-a-naprawa-kolektora-ss%C4%85cego/
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Może niechcący mechanik odłączył przewód podciśnieniowy. Jezeli to jest OK to sprawdź sam zawór elektryczny od niego. Sam EGR tak nagle chyba się nie uwalił. Zaślepienie daje efekt tylko w najstarszych modelach gdzie było to sterowane tylko mechanicznie podciśnieniem. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/16674-astra-h-egr-a-naprawa-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-205650
Nie wiem dlaczego sie uparłeś na EGR. Jak wyżej piszesz że masz problemy z kolektorem!. Bo urwało sie cięgno od klap!! czy coś tam!! . A ściślej wracając do klap to one są cały czas otwarte!! !! ..A maja byc przymykane! przez elektrozawór!! .Aby robiły zawirowanie !! . więc ten mechanik nie wiem jak to zrobil jeżeli nie ma cięgna!!. Gdy ci zablokował!! klapy ! To masz błąd z tego powodu!! A nie EGR. Jaki masz kod tego silnika!! Z13DTH Lub nr .kat .tego kolektora! :?:
https://forum.opel24.com/topic/16674-astra-h-egr-a-naprawa-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-205603
Mam silnik Z19DTH kolektor pierburg numer 7.00373.12.0 i numer modułu sterującego 7.00521.14.0. A wszystko zaczeło sie od tego że polaczenie miedzy klapami było
wytarte. Spadał ten lacznik i kazda klapa chodziła sobie sama. Na forum dali odpowiedź żeby nie kupować kolektora tylko tzw"druciarnia" samemu to zrobić. Następnie po założeniu było przez moment jeszcze gożej a komp wariował i pokazywał błąd kolektora po małej modyfikacji modułu żeby dochodził do skrajneho położenia klapy sie otwieraja i zamykaja ale momentalnie po wyjeżdzie z warsztatu pali sie błąd że jest EGR uszkodzony.
https://forum.opel24.com/topic/16674-astra-h-egr-a-naprawa-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-205106
Pytałem dla tego bo wdziałem! w ofercie kolektor! ale widzę że Twój jest inny !! a ta część oczywiście kompletna to dość spory wydatek!!.
https://forum.opel24.com/topic/16674-astra-h-egr-a-naprawa-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-205084
Niepokoiło mnie to i zajrzałem obecnie łącznik klap sie nie rusza jest trwale pośrodku przyklejony klejem. jak macie jeszcze porady to prosze odpiszcie
https://forum.opel24.com/topic/16674-astra-h-egr-a-naprawa-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-205023
Czy jestes w stanie zamieścić jakąś fotkę tego cięgna! ;) Bo nurtuje mnie pytanie!! Czy masz w tej chwili klapy uchylone!! Lub cały czas zamknięte!!. czyli też powinien być odciety elektrozawór !nimi sterujący!!.Bo inaczej będą cały czas wyskakiwać błędy!
https://forum.opel24.com/topic/16674-astra-h-egr-a-naprawa-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-205014
Do jutra zrobie fotke tylko nie wiem jak ja zamieścić na forum
[ Dodano: Pon Sty 12, 2009 08:35 ]
pATRZĄC OD PRZODU AUTA TO TE DRĄŻKI OD KLAP SA W GÓRNYM LEWYM POŁOŻENIU
https://forum.opel24.com/topic/16674-astra-h-egr-a-naprawa-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-204879
Juz zwątpiłem całkowicie byłem u 3 mechaników wszyscy mją problem z naprawa tego silnika, znalazłem jedną co wymieni kolektor ssący na używany i mają przynajmniej techa, i nie owijają że to sie da inaczej zrobić. Obecnie pali mi na poziomie 10 l/100 czyli wir w baku.
https://forum.opel24.com/topic/16674-astra-h-egr-a-naprawa-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-203829
