Gość Bols Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Witam mam problem ze zdjęciem tapicerki nie wiem jak zdjąć ją przy drzwiach na około są zaczepy (to już zrobiłem) i w lewym rogu jest taki podłokietni jak by do ciągnięcia i zamknięcia drzwi i jak to wyjąć aby to tak wyglądało: Jest to na zatrzaski ??czy jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16691-zdj%C4%99cie-tapicerki-w-kadecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 kolego w uchwytach są zaślepione śruby na samej górze jedna i na dole dwie i uważaj przy ściąganiu ramki od klamki otwierania drzwi bo szybko pękają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16691-zdj%C4%99cie-tapicerki-w-kadecie/#findComment-205661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 kolego w uchwytach są zaślepione śruby na samej górze jedna i na dole dwie i uważaj przy ściąganiu ramki od klamki otwierania drzwi bo szybko pękają kurcze to mam problem duży bo te zaślepki są takie że ..... nic nie odchodzą będe musiał chyba wiertłem ale bardzo dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16691-zdj%C4%99cie-tapicerki-w-kadecie/#findComment-205574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Odkrecasz rygielek, zdejmujesz ramke na okolo klamki (nie polam), zdejmujesz korbke (podwazasz i nozem wyjmujesz metalowa omege - drucik), na gorze raczki (blizej klamki) jest zaslepka i jedna sruba. W dole uchwytu pod zaslpeka jedna sruba i z lewej strony pod zaslepka druga. W sumie 3 sruby na drzwi. Kieszeni bocznej odkrecac nie musisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16691-zdj%C4%99cie-tapicerki-w-kadecie/#findComment-205568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 zaślepki spróbuj podgrzać suszarką do włosów i naprawdę cieniutkim śrubokrętem je delikatnie podważaj wiertłem zniszczysz i będzie brzydko wyglądało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16691-zdj%C4%99cie-tapicerki-w-kadecie/#findComment-205566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 zaraz bede szedł próbować ale korbki od szyby nie bede zdejmować bo ja do klamki musze dostać się bo nie działa [ Dodano: Sob Sty 10, 2009 11:17 ] Ok wszystko odkrciłem jak radziliście i mieliście racje ale te zaślepki maja po 3-4 centy dlugości ... ale cóż wszystko zrobione i działa jeszcze raz bardzo dziekuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16691-zdj%C4%99cie-tapicerki-w-kadecie/#findComment-205532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
