Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Witam. Sprawa ma się tak że, ze cztery miesiące temu elektryka w mojej V-e zgłupiała. Wskazówki krótko po odpaleniu położyły się a kontrolki migały sobie jak w dyskotece. Samochód jeżdził bez zakłóceń. Pewnego razu po długiej trasie zajrzałem pod maskę, PRAWIE CAŁY ELEKTROLIT WYKIPIAŁ z akumulatora, sprawdziłem napięcie ładowania 19V (na jałowym) trochę dużo pomyślałem i pogoniłem wymienić regulator napięcia. Pomogło do wczoraj, do obrotów powiedzmy 2500 jest OK jak więcej napięcie skacze koło 19V. Pytanie: Jestem wybrańcem któremu poszła ta sama część dwa razy pod rząd? Czy może coś innego szwankuje?(choć logicznym się wydaje że to regulator) Za wszystkie odpowiedzi, sugestie, i słowa pocieszenia z góry dziękuję 16xel,alternator delco-remy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 powiem tak miałem podobny problem i dobrego znajomego elektryka który powiedział TAK: jeśli padł regulator napięcia to za jednym zamachem lepiej wymienić: łożyska,diody,szczotki i regulator bo za parę miesięcy przyjadę z tym samym problemem i zapłacę podwójnie tak zrobiłem i mam spokój raz a porządnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Byłem osobiście przy wymianie regulatora alternator był ok wirnik, komutator, szczotki, mostek, wszystko było w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 ale nie jest napiecie powyzej 14,4 to katowanie ukladu elektronicznego silnika jechac juz sie nie da w tym stanie bo spalisz osprzet auta na hol i do warsztatu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Byłem osobiście przy wymianie regulatora alternator był ok wirnik, komutator, szczotki, mostek, wszystko było w porządku. Coś chyba słaby ten elektryk. Może faktycznie trafiłeś na uszkodzony regulator ale wygląda to na walniętą diodę. (In my opinion.)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 i do tego wszystkiego wszyscy wiemy że altek w viki jest w głupim miejscu bo ma słabe chłodzenie więc trzeba na niego uważać bo może fajnie narozrabiać [ Dodano: Pią Sty 09, 2009 21:03 ] a elektryka faktycznie tak jak FENIX2 pisze radze zmienić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość demon086 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Witam ja mam taki samy problem nie miałem ładowania wymieniłem regulator napięcia i było wszystko ok 14,4 na wolnych obrotach jak go sprawdzałem przy odbiorze ale po przejechaniu 1 km znowu zapaliła się kontrolka od akumulatora na początku myślałem że to pozostał błąd w komputerze ale z powrotem wróciłem od razu do tego mechanika i jak się okazało to jak przy gazowałem to napięcie wzrastało do 16 więc co trzeba znowu regulator napięcia tylko że oryginalny a nie zamiennik. Co panowie proponujecie???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 a co to za spec ze wypuscil z warsztatu bez pomiarow ?? ma zrobic tak zeby bylo dobrze czy to na zamienniku czy na oryginalnych czesciach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość demon086 Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 no chciałbym żeby było dobrze bo jutro będę miał drugi regulator a nie mam zamiaru kupować trzeciego bo za ten zamiennik dałem 150zl plus robocizna 100zł tylko zastanawia mnie czemu auto jak stało to rozładowało akumulator czy czasem gdzieś nie będzie zwarcia bo twierdzi że alternator jest w dobrym stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość demon086 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Wymieniłem regulator po raz drugi i jak na razie wszystko ok Widocznie gościu na sklepie sprzedał zepsuty bo od razu mówił że jak by co to nie można go oddać .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
