Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 witam mam problem dziwny przymarzł mi reczny ale nie był zacigniety pierwsze dwa zabki byly ok mozna było zaciagnac i myslalem ze nie jest przymarzniety chcialem go rozruszac ale okazało sie ze jednak zamarzł jak zaciaglem go to mi zblokowało kola i nie moge go teraz spuscic musiałem jakos wjechac do garazu i wtedy zaswiecila mi sie kontrolka w sumie nie wiem czy to od tego recznego ze mi go zblokowalo czy moze nie prosze o pomoc co to moze byc z ta kontrolka i czy jest mozliwosc ze moge przez to wcale nie miec hamulca np w czasie jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16703-astra-ii-16-16-v-98-r-zaswiecajaca-sie-kontrolka-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Skoro 2 koła sie obracały, a 2 kolejne nie to logiczne, że zaświeciła Ci się kontrolka ABS. System informuje o zablokowanych kołach. Jeśli się mylę to poprawcie mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16703-astra-ii-16-16-v-98-r-zaswiecajaca-sie-kontrolka-abs/#findComment-205599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 napraw reczny to podstawa jak jest wszystko OK to ABS po kilku metrach wroci do normy i kontrolka zgasnie palaca sie kontrokla oznacza brak ABS a nie hamulcow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16703-astra-ii-16-16-v-98-r-zaswiecajaca-sie-kontrolka-abs/#findComment-205550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Ja miałem kłopoty z kontrolką ABSu ( Astra G 1.6 16V z 1999r.) i okazało się. że zrobiła się przerwa w kabelku biegnącym od czujnika. Przerwa zaraz przy mocowaniu kabelka do karoserii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16703-astra-ii-16-16-v-98-r-zaswiecajaca-sie-kontrolka-abs/#findComment-205487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam od dziś mam ten sam problem zapaliła mi się kontrolka abs kiedy żona przejechała po jakichś gałęziach w lesie. Od tej pory stale się świeci. Czy to nie przeszkadza w normalnej jeździe??? Czy cięzko i jak połaczyć ten kabelek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16703-astra-ii-16-16-v-98-r-zaswiecajaca-sie-kontrolka-abs/#findComment-204214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 najpierw sprawdz co sie uszkodzilo a pozniej kombinuj moze wyrwala go kompletnie z czujnika jezdzic mozna po prostu ABS nie dziala to wszystko napisalem to wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16703-astra-ii-16-16-v-98-r-zaswiecajaca-sie-kontrolka-abs/#findComment-204181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Mam chyba dużo szczęścia albo to odpuszczenie dlatego ze pozwoliłem jej żyć za to co zrobiła Dziś rano po manewrowaniu na osiedlowym parkingu kontrolka przestała świecić. Mógł to być po prostu brud który zamarzł przez noc i rano odpadł wraz z lodem. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16703-astra-ii-16-16-v-98-r-zaswiecajaca-sie-kontrolka-abs/#findComment-204106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
