Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 witam wszystkich. kupiłem w zeszłym tygodniu opla astre II kombi z silnikiem 1,4 z przebiegiem około 140 tys kilometrów. pojechałem nim na sprawdzenie do stacji obsługi pojazdów. hamulce, spaliny, od spodu wszelkie tuleje gumy wyszło super. zadowolony zacząłem sobie nim jeździc i pojawił mi sie nastepujacy problem: na wiekszych "wertepach" a także przy dużym skrecie kół coś dziwnie skrzypi. i tak sie zastanawiam co to może byc. czy chodzi o amortyzatory, że są wyrobione? czy to może dlatego że jest zimno i tak sie normalnie mają zachowywać? prosił bym was o pomoc. czy mieliście coś takiego i wiecie co to by mogło być? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16708-astra-ii-14-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 na wiekszych "wertepach" a także przy dużym skrecie kół coś dziwnie skrzypi. i tak sie zastanawiam co to może byc.A czy Kolega wymieniał łączniki stabilizatora i tuleje (poduszki) stabilizatora Objawami zużycia tulejek może być właśnie piszczenie, skrzypienie "głuche" stuki na nierównościach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16708-astra-ii-14-kombi/#findComment-205508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 dziękuję za podpowiedź. czy Kolega może mi jeszcze rzec czy przy tym sprawdzaniu auta u mechanika przed kupnem nie powinno było mi cos takiego wykazać. bo pokazywał mi auto od spodu, tłumaczył ze to i tamto jest dobre i w sumie nic o tym nie wspomniał. i tak sie zastanawiam czy tego nie widać po prostu czy mechanik mi przeoczył?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16708-astra-ii-14-kombi/#findComment-205488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Być może przeoczył albo są po prostu dobre. Sam to możesz sprawdzić. Nie musisz jechać do mechanika żeby stwierdzić czy łącznik jest OK wejdź pod samochód jeżeli łącznik jest luźny na końcówkach to sam go możesz wymienić, naprawdę żadna sztuka wystarczy 1 klucz i młotek. A tak wygląda łącznik: http://moto.allegro.pl/item525146658_lacznik_stabilizatora_opel_astra_ii.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16708-astra-ii-14-kombi/#findComment-205475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Podłącze się do tematu. U mnie też skrzypi na wertepach ... ale tylko w zimę i tylko w przednim zwieszeniu. Tzn., że mam też do wymiany łącznik, czy możliwe, że to tylko kwestia temperatur ? A może na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16708-astra-ii-14-kombi/#findComment-204994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 u mnie też skrzypiało przez te mocne mrozy teraz jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16708-astra-ii-14-kombi/#findComment-204988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu75 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Witam Miałem podobną sytuacje tylko u mni skrzypiało nawet jak go ręką pobujałem, a do tego doszło głuche pukanie ,wyczaiłem że to tuleja wachacza i popsikanie wd 40 dawało rade na jakiś czas. pojechałem na szarpaki gość poluzował śrube od tulei wachacza jak auto stało na kołach następnie dokręcił i problem znikł. okazało się że wachacze były montowane na podniesionym aucie i wachacz się dobrze nie ułożył. Kosztowało mnie to całe 20 zł. a też już miałem czarne myśli i tylko bym niepotrzebnie wymieniał kolejne elementy a po co te koszty. Radze jechać do diagnosty na szarpaki. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16708-astra-ii-14-kombi/#findComment-204960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
