Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Mam problem Corsa B 1.0 1998 r silnik nie może wejść na duże obroty i nie ma mocy, mogę jechać tylko na wolnych obrotach max 70km/h po dodaniu gazu słychać tylko buczenie z pod maski. Wróciłem właśnie od mechanika który przypuszcza, że to pompka pal. lub wtryski i proponuje najpierw wymienić pompkę. Co robić i jeśli uważacie że to ona to ile kosztuje najtańsza i gdzie ją kupić. poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16715-czy-to-pompka-paliwa-czy-wtryski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 sitko pompy rozumiem nie jest zatkane jeśli najtańsza pompka - to może być do kolejnej wymiany już np za miesiąc filtr paliwa rozumiem, że posiadasz, był wymieniany i jest drożny [ Dodano: Sob Sty 10, 2009 14:46 ] a kolegę zapraszam najpierw tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16715-czy-to-pompka-paliwa-czy-wtryski/#findComment-205420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 filtr paliwa był dzisiaj wymieniony a sitko pompki czy było sprawdzone to niestety nie wiem - [ Dodano: Sob Sty 10, 2009 16:02 ] chodziło mi o najtańszą z tych całkiem przyzwoitych. Jaką więc powinienem wybrać i ile ona w przybliżeniu kosztuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16715-czy-to-pompka-paliwa-czy-wtryski/#findComment-205418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Na biegu Bosch, Siemens tanie nie będą możesz sprawdzić Meat&Doria, Marelli, pobadaj pompy i ceny na "aledrogo", ale nie licz że kupisz dobrą pompę za 50 czy 70zł,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16715-czy-to-pompka-paliwa-czy-wtryski/#findComment-205269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 o prócz pompki pokuś się jeszcze o wymianę filtra powietrza,świec i przewodów WN,a co do instalacji LPG to tak jest jeżeli jeździ się bez paliwa siadają pompy paliwowe i wtryski(pompy bo pracują zazwyczaj na oparach paliwa a wtryski bo podczas jazdy na LPG pracują na sucho a mało kto zakłada LPG tak żeby wtryski nie pracowały po przełączeniu na gaz)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16715-czy-to-pompka-paliwa-czy-wtryski/#findComment-205258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 chodzi o to,że jeździłem ostatnio głównie na gazie i według mnie mogą to być wtryski a to już chyba będzie poważny problem - słyszałem że jeśli po założeniu gazu bardzo mało jeździ się na paliwie to prowadzi to do uszkodzenia wtrysków Fatalnie zaoszczędziłem na paliwie to teraz będę musiał wydać to na nowe wtryski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16715-czy-to-pompka-paliwa-czy-wtryski/#findComment-205009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 nie koniecznie zacznij od pompki jak było mało paliwa w baku to mogła się przytrzeć lub zakleić syfem z dna zbiornika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16715-czy-to-pompka-paliwa-czy-wtryski/#findComment-205002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Cześć ! Mam podobny problem. Corsa B 1.2 z gazem od dwóch lat. Moja historia: Po bardzo mroźnej nocy normalnie odpaliła na benzynie. Żona pojechała do pracy, auto stało przez cały dzień na mrozie. Po pracy już nie chciało zapalić na benzynie ( moja luba kręciła tak długo aż skończył się akumulator ). Auto zapaliłem na pych na gazie ... nie było innej możliwości. Na benzynie już nie odpala. Wymieniłem filtr paliwa i nic. 1. Szukam pompy paliwa ale nie mogę znaleźć - proszę podpowiedzcie gdzie jest bo nie mogę znaleźć. 2. Jak sprawdzić czy pompa jest ok ? 3. Czy po przełączeniu kluczyka do pozycji II powinienem usłyszeć gdzieś odgłos pompy? 4. Ogólnie ostatnio ( 2-3 miesiące ) kilka razy podczas jazdy zaświeciła się kontrolka "check engine" i zgasła. Co powinienem z tym zrobić ? 5. Jakieś inne sugestie ? Pozdrawiam /sznury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16715-czy-to-pompka-paliwa-czy-wtryski/#findComment-204153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 pompę masz w zbiorniku poszukaj dostępu do niej pod tylną kanapą,sprawdź czy działa po przekręceniu kluczyka powinno być słychać czy działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16715-czy-to-pompka-paliwa-czy-wtryski/#findComment-204112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 2. 3. najpierw sprawdź czy dostaje napięcie - powinno być po przekręceniu stacyjki lub w trakcie kręcenia 4. trzeba było z-czytać błędy opis w głównym (podwieszonym) temacie tego działu 5. na razie w/w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16715-czy-to-pompka-paliwa-czy-wtryski/#findComment-203975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
