Nie dogrzewa sie
witam oto zdjecie po przejechaniu ok 30 km czyli juz powinien sie zagrzac silnik, cieple powietrze leci a wskaznik nie chce stanac pionowo mialem pare aut ale nie wiem jak to jest w oplu czy to moze byc termostat?
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/16720-nie-dogrzewa-sie/
a w korkach łapie większą temperaturę?diesle mają to do siebie że zimą słabiej łapią wyższą temperaturę,termostat łatwo sprawdzić,po nocy otwórz maskę odpal o po chwili dotknij przewodu idącego od termostatu do chłodnicy jeśli będzie się po woli nagrzewał to termostat przepuszcza
https://forum.opel24.com/topic/16720-nie-dogrzewa-sie/#findComment-205359
nie lapie nic wiecej to co widac na zdjeciu to jest max :lol:
pierwsze co to pomyslalem termostat bo nie mam pojecia czy tam jest jakis czujnik i to moze powodowac taki stan. dzieki sprawdze jutro rano twoim spodobem
https://forum.opel24.com/topic/16720-nie-dogrzewa-sie/#findComment-205342
skoro leci ciepłe znaczy że jakąś temp. ma
jak kolega wyżej powiedział możesz obadać i porównać temp. na wężu a silniku, w trakcie jego zagrzewania
Helberstam,
czujnik na wskaźnik, zazwyczaj na 1wsówkę
https://forum.opel24.com/topic/16720-nie-dogrzewa-sie/#findComment-205207
