Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Proszę o informację czy pompa wspomagania (Zafira diesel 2002) jest widoczna pod pokrywa silnika, ewentualnie od spodu auta ? Rok temu wymieniłem na używaną i znowu nie działa. Co może być przyczyną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16724-pad%C5%82o-wspomaganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Olin, od dolu jest widoczna od gory też ale jest schowana w głebi za silnikiem w okolicach turbiny ,trza wsadzic głowe to zobaczysz, a przyczyn jest pewnie kilka wróżka ma dzis wolne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16724-pad%C5%82o-wspomaganie-kierownicy/#findComment-205288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Dzięki. Jak zwykle na tym forum można sie spotkać z wyczerpującą informacją...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16724-pad%C5%82o-wspomaganie-kierownicy/#findComment-205263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Proszę o informację czy pompa wspomagania (Zafira diesel 2002) jest widoczna pod pokrywa silnika, ewentualnie od spodu auta ? Rok temu wymieniłem na używaną i znowu nie działa. Co może być przyczyną ? Miałem podobny przypadek. Gdzie jest pompa to nie wiem ale przyczyną może być padnięta elektronika w alternatorze. Świeci się u Ciebie kontrolka akumulatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16724-pad%C5%82o-wspomaganie-kierownicy/#findComment-204936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam.Jak kolega napisał wcześniej pompa jest z z prawej strony auta pomiędzy silnikiem a ścianą grodziową. Najlepiej włożyć rękę za silnik i zlokalizować zbiorniczek z olejem wspomagania.Pompa padła i nic się na to nie poradzi.Wymiana całość kosztów to sześć stów.Jak miałeś trw żebrowaną pompę to normalne, one się częściej psują. Może warto wraz z pompą wymienić maglownicę. No i to ładowanie czy nie świeci Jak coś to pisz pomogę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16724-pad%C5%82o-wspomaganie-kierownicy/#findComment-204326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Po sprawdzeniu okazuje sie że w zbiorniku nie ma płynu (jest sucho). Nie wiem jednak czy to jest jedyna przyczyna braku wspomagania, czy może pompa jest uszkodzona. Czy można samodzielnie uzupełnić ten płyn ? [ Dodano: Sro Sty 14, 2009 09:04 ] W uzupełnieniu dodaję, że jesli chodzi o układ elektryczny to nie widzę żdnych niepokojącyh objawów. Ładowanie jest, nic nie "przygasa" itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16724-pad%C5%82o-wspomaganie-kierownicy/#findComment-204162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Olin, samodzielnie mozna tylko jest pytanie gdzie sie on podział   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16724-pad%C5%82o-wspomaganie-kierownicy/#findComment-203898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 jak nie masz płynu to i tak juz po pompie na sucho napewno się wykończyła a pozostaje kupić znowu jakąś używaną z pewnego źródła bo nowa kosmiczną kasę kosztuje tylko właśnie ten ubytek ? czy na osłonie silnika nie ma śladów wycieków ? elementach podwozia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16724-pad%C5%82o-wspomaganie-kierownicy/#findComment-203187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Nie stwierdziłem nigdzie śladów wycieków. Nie wiem jednak w jakim stanie była zamontowana ta pompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16724-pad%C5%82o-wspomaganie-kierownicy/#findComment-203177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Witam.(wyjaca pompa).Czy mozna zamienic pompe np.od Astry?jak czytam to te TRW zebrowane sa bardziej awaryjne.przepraszam za pisownie.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16724-pad%C5%82o-wspomaganie-kierownicy/#findComment-196545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
