gdzie masz klape ??
z tylu bo innego miejsca nie ma :lol:
miedzy klapa a buda/nadwoziem
sa kable w gumowej oslonie
tam popatrz
to ze slychac przekaznik nie ma znaczenia
prad idzie do tylu auta i po drodze gdzies ginie
https://forum.opel24.com/topic/16725-tylna-wycieraczka-vectra-b-combi/#findComment-205294
u mnie wycieraczka działa tylko problem w tym że nic nie zbiera jakieś 10cm i to wszystko a pióro nowe i ramie wycieraczki też miał ktoś może taki problem??? sorry że w tym temacie ale nie będę zakładał nowego a odp na te pytanie nie znalazłem
https://forum.opel24.com/topic/16725-tylna-wycieraczka-vectra-b-combi/#findComment-205210
sniper211, za słabo dociska wycieraczkę(pióro)do szyby lub jest ono za sztywne,zdejmij je z ramienia i sprawdź jak ugina się na połączeniach(sworzniach),przyłóż do szyby ręcznie i dociśnij zobaczysz czy się dobrze układa,jak jest miękka to warto pomyśleć o wymianie sprężyny w ramieniu
https://forum.opel24.com/topic/16725-tylna-wycieraczka-vectra-b-combi/#findComment-205194
miałem ten sam problem w swoim aucie po wymianie wycieraczki, tylko że ja nie wymieniałem ramienia. i gdy było w pionie to nie wycierało. okazało się że ramie się zatarło na zgięciu i nie dociskała szyby. trochę odrdzewiacza i oliwki pomogło. ale wciąż źle wyciera w pionie u dołu. Wydaje mi się że sama wycieraczka jest zbyt sztywna na zgięciach. Ale dałem sobie spokój. pozdrawiam cześć.
https://forum.opel24.com/topic/16725-tylna-wycieraczka-vectra-b-combi/#findComment-205188
Działała a nagle zgasła i nie działa....
Gdzie szukać przyczyny, jest osobny bezpiecznik czy cuś...
dzięki z góry
witam miałem podobny problem.
ściągłem ramie wycieraczki i popsikałem WD40 trzon co naniego nachodzi ramie wycieraczki.
działa jak nowe ;)
https://forum.opel24.com/topic/16725-tylna-wycieraczka-vectra-b-combi/#findComment-205167
gdzie masz klape ??
z tylu bo innego miejsca nie ma :spoko:
tam popatrz
Naprawione w tych gumach popękały dwa przewody jeden gruby "brązowy" i cienki "niebiski" + juz pękał gruby "zielony" połączone zaizolowane i pryka...
zaraz zakładam nowy temat bo mam dwa pytania...
Gawlak ;p;p
oczywiscie wszystkim podziękowal.
https://forum.opel24.com/topic/16725-tylna-wycieraczka-vectra-b-combi/#findComment-204970
sprobuj ja moze podoginac w kilku miejscach
ja w F tez mialem taki problem po tym jak ze zwyklej 35 zmeinilem na 45
teraz mam cala szyba czysta
w dziale zafiry tez se o tym wypowiadali
tam kol. bizon66 opisal "swoj" patent - ktory to wymyslil muj ojciec
teraz mu wyciera az milo
https://forum.opel24.com/topic/16725-tylna-wycieraczka-vectra-b-combi/#findComment-204728
