2,0 16v benzyna nie odpala jak sie nagrzeje
witam wszystkich potrzebuje informacji co moze byc przyczyną że nie mogę odpalic swego opla jak jest ciepły, objawy są takie jakby padł akumulator ale jak odstoi swoje to zapala bez żadnego problemu nawet w te mrozy co były ostatnio więc podejrzewam ze moze to jest związane z rozrusznikiem prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/16730-20-16v-benzyna-nie-odpala-jak-sie-nagrzeje/
dzięki wielkie poczytam na ten temat. pozdrawiam
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 09:59 ]
mam jeszcze jedno pytanie, czy jakbym go odłączył to czy by on odpalał normalnie??
https://forum.opel24.com/topic/16730-20-16v-benzyna-nie-odpala-jak-sie-nagrzeje/#findComment-205252
dzieki za pomoc, po odłączeniu tego czujnika i po przejechaniu paru kilometrów zgasiłem auto i podczas ponownego rozruchu poprostu ją zalewało ale odpaliła, wiec podłączyłem go ponownie i syt sie polepszyła zapaliła. Ale nadal jest tak ze jak jest zimna to odpala a jak sie nagrzeje to odpali albo i nie.
https://forum.opel24.com/topic/16730-20-16v-benzyna-nie-odpala-jak-sie-nagrzeje/#findComment-204577
  • 2 miesiące temu...
  • 2 tygodnie później...
o ile sie nie myle to wtyczka tego czujnika jest koloru niebieskiego lub szarego juz dokładnie nie pamietam musiał bym jutro za dnia sprawdzic dokładnie i powinna sie znajdowac po prawej stronie silnika mniej wiecej w okolicy cewki zapłonowej
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 20:59 ]
z powodu ze nie moge napisac nowego tematu jesli ktos moze mi udzielic info na taki oto temat:
na desce zapaliła mi sie kontrolka od kontroli trakcji i czek engine ( sory za moje pismo nazw) i obroty silnika falują w skali obrotowej 900-1500 obr/min czym moze to byc spowodowane??
https://forum.opel24.com/topic/16730-20-16v-benzyna-nie-odpala-jak-sie-nagrzeje/#findComment-180397
  • 2 lata później...
Gość stowa2704
mam ten sam problem wymieniłem czujnik (uzywka podobno sprawna)i nic nie dało nie wiem gdzie dalej szukac podróbki raczej nie ma sensu kupowac jak sprawdzic czy czujnik jest dobry
https://forum.opel24.com/topic/16730-20-16v-benzyna-nie-odpala-jak-sie-nagrzeje/#findComment-418913
