Witam, mam problem nie działa mi spryskiwacz szyb, nic nie podaje płyn uzupełniony dysze spryskiwaczy ok, proszę o rade jak sie dostac do tego silniczka i ewntualnie do bezpieczników moze jakiś sie przepalił
https://forum.opel24.com/topic/16735-silniczek-od-spryskiwacza-szyb/
sprawdź przy czyjejś pomocy czy on działa tzn niech ktoś go włącza a ty go osłuchaj,jeżeli działa to sprawdź czy gdzieś nie jest pęknięty lub załamany przewód od doprowadzenia płynu do spryskiwaczy,jeżeli jednak nie działa do sprawdzenia bezpieczniki gdzie je masz to nie wiem ale powinny być opisane
https://forum.opel24.com/topic/16735-silniczek-od-spryskiwacza-szyb/#findComment-205181
.. pompka spryskiwacza nie ma bezpiecznika, chyba, że 23 - który jest od sprysku reflektorów..
https://forum.opel24.com/topic/16735-silniczek-od-spryskiwacza-szyb/#findComment-205165
sprawdzilem dysze spryskiwaczy sa dobre plyn idzie jak sie dmuchnie mocno, ale nie mam instrukcji obsługi i nie wiem gdzie jest umiejscowiona pompka spryskiwaczy i gdzie sa bezpieczniki prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/16735-silniczek-od-spryskiwacza-szyb/#findComment-205092
Witam.
"a jak w skuteczny sposób zmienić położenie spryskiwaczy (lewy jest za nisko skierowany) a dodam, że połamałem już 2 igły "
Ja to właśnie robię igłą, ale moja Asterka jest wiekowa, i pewnie dobrze dmuchnąć to same by sie poprzestawiały.
https://forum.opel24.com/topic/16735-silniczek-od-spryskiwacza-szyb/#findComment-203608
jak w skuteczny sposób zmienić położenie spryskiwaczy (lewy jest za nisko skierowany) a dodam, że połamałem już 2 igły :D
... przed ,, operacją'' popsikaj może WD-44 i delikatnie... Pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/16735-silniczek-od-spryskiwacza-szyb/#findComment-203344
I zamiast igieł użyj cienkiego, ale porządnego. szydełka. A jak nie to polecam nowe spryski w aso. Ja go A G zapłaciłem 12 ziko za sztukę i rozpylają dużo lepiej.
https://forum.opel24.com/topic/16735-silniczek-od-spryskiwacza-szyb/#findComment-203316
