Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Witam, słyszałem że za pomocą odłączenia akumulatora idzie wykasować błędy? na ile trzeba odłaczyc? i czy trzeba go wyciągnać całego czy odłączyć tylko minus? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16736-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-w-corsie-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Bledy same sie usuna po chyba 20 odpaleniach albo przekreceniach kluczyka na zaplon, nie pamietam po ilu dokladnie, ale same sie skasuja, o ile zostaly naprawione usterki zwiazane z bledami, pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16736-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-w-corsie-b/#findComment-205166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 za pomocą odłączenia akumulatora idzie wykasować błędy? tak na ile trzeba odłaczyc? np kilka/kilkanaście min trzeba go wyciągnać całego czy odłączyć tylko minus? tylko masę starczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16736-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-w-corsie-b/#findComment-205155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Same sie nie kasuja po kilkunastu odpaleniach auta bo tak slyszalem i bylem przekonany ze sie usuna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16736-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-w-corsie-b/#findComment-205154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 tak - też oczywiście mówimy cały czas przy założeniu - że usterka już nie występuje inaczej i odłączenie na wiele się nie zda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16736-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-w-corsie-b/#findComment-205152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 odłączenie aku to nic innego niż pozbawienie prądu sterownika,jeśli usterki zostały usunięte to brak prądu wyczyści pamięć i to chyba jest bez znaczenia którą klemę zdejmiemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16736-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-w-corsie-b/#findComment-205043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
