Po padzie akumulatora silnik zapala i gasnie po sekundzie
Po padzie akumulatora silnik zapala chodzi przez około sekundę i gaśnie a kontrolka silnika mruga. Jak przekręcę kluczyk i czekam na test to test kończy się migającą kontrolką silnika i nie można go już zapalić nie akumulator wymieniłem na nowy i nie wiem o co chodzi. proszę o pomoc i z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/16737-po-padzie-akumulatora-silnik-zapala-i-gasnie-po-sekundzie/
immo blokuje ci mozliwosc odpalenia ,jak masz drugi kluczuk to sprobuj nim odpalic,jesli nie to rozbierz kluczyk,wyciagnij transponder(mala czarna kostka) i przylorz do metalowej czesci kluczyka w taki sposob zebys mial mozliwosc wlozenia do stacyjki i sprobuj odpalic,jak zlapie to poskladaj i powinno byc ok,oczywiscie jest to opcja najprostsza bo mogl sie rozkodowac i wiele innych rzeczy wiec sprobuj od tego.
https://forum.opel24.com/topic/16737-po-padzie-akumulatora-silnik-zapala-i-gasnie-po-sekundzie/#findComment-205130
Dzięki za pomoc
Po padzie akumulatora otwierałem drzwi kluczykiem i przy wyciąganiu mi się rozpiął i ze środka wypadła mi małą kosteczka od immobilazera i to był cały problem znalazłem kostkę pod drzwiami i włożyłem na miejsce i po problemie.
https://forum.opel24.com/topic/16737-po-padzie-akumulatora-silnik-zapala-i-gasnie-po-sekundzie/#findComment-205121
