Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Witam. Mam 2 pytanka: 1. Ile powinny wynosić obroty biegu jałowego w Astrze II 1.6 16V silnik X16XEL ? 2. Czy można ustawić inne obroty biegu jałowego dla jazdy na benzynie, a inne dla jazdy na LPG ( sekwencyjny wtrysk gazu, chyba STAG 300)? Z góry dziękuję za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16749-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 ad1- od 900-950 chyba ad2- powinny być takie same (tak mi się wydaje w zależności od ustawienia przez gazownika) zapraszam jeszcze tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=280#236790   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16749-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-205026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 1. Ile powinny wynosić obroty biegu jałowego w Astrze II 1.6 16V silnik X16XEL ?Prędkość obrotowa biegu jałowego dla silnika X16XEL 700...860 obr/minCzy można ustawić inne obroty biegu jałowego dla jazdy na benzynie, a inne dla jazdy na LPGWydaje mi się że nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16749-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-205025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Czy można ustawić inne obroty biegu jałowego dla jazdy na benzynie, a inne dla jazdy na LPG nie rozumie tego pierwszy raz sie z taka propozycja stykam,obroty maja byc takie same na gazie co na benzynie i niema co kombinowac a jesli sie roznia to w zaleznosci od zasilania trzeba to wyregolowac na podane wyzej przez kolege Bogo obroty i juz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16749-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-204724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Dzięki za odpowiedzi. Co do obrotów to chodzi o to , z na biegu jałowym są niestabilne.czasem zostają na 900, a czasem spadają do 600 i oscylują pomiędzy 600. a 800. Tak sobie pomyślałem, ze chyba powinny być wyższe i dlatego chciałem się upewnić. Myślę, że jak je podniosę do 900 to będzie ok. Jeśli chodzi o lpg to pytałem z ciekawości, chociaż podczas jazdy na gazie obroty bardziej falują. Wymieniłem silniczek krokowy, przeczyściłem przepustnicę, sprawdziłem czy nie bierze "lewego powietrza" zostało mi sprawdzić zawór EGR i jakiś czujnik przy przepustnicy ale musze jeszcze trochę o tym poczytać. Myślałem, że najlepiej jak podniosę te obroty na 900, w sumie dalej tak myślę, chyba że ktoś powie, że to jest bez sensu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16749-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-204698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 wydaje mi się ze możesz mieć gdzieś nie szczelność i łapie lewe powietrze ja też tak miałem na benzynie było ok ale na gazie to już falowały przeważnie zawsze jak sobie strzelił ale u mnie tylko wężyk spadał i po założeniu go było ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16749-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-204695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 tomaszkop najlepiej bedzie jak opiszesz jeszcze raz swoj problem od poczatku i przede wszystkim uzupelnij profil bo niewiadomo o jakim silniku gadamy,rozjasnij w czym problem bo teraz to tak troche na sile ciagniemy i domyslamy sie o co chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16749-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-204677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 ZAuważyłem, ze mam pęknięty jeden przewód gumowy>przewód ten wychodzi z tego urządzenia. Wie ktoś co to jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16749-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-204340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Witam. Kolego to co pokazałeś na zdjęciu to jest elektrozawór oparów paliwa. Opary benzyny ze zbiornika paliwa, które zostały zebrane w węglowym filtrze absorpcyjnym, przenoszone są do silnika przez ten elektrozawór.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16749-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-203566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek121 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 witam od tygodnia mam astre 1.6 16v , mam pytanie odnosnie tego co to jest na zdjeciu zaznaczone na czarno?? u mnie jest tylko niebieska wtyczka http://img188.imageshack.us/i/img0463ay2.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16749-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-107773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
