witam jestem nowy na forum.cały czas go śledziłem ale nie miałem dostępu do neta.teraz mam także może będzie mi prościej.mam taki problem a mianowicie nie grzeje mi w samochodzie.wygląda na to że wszystko jest w porządku bo wszystkie węże są gorące jak również i nagrzewnica ale w aucie nie grzeje.co może być przyczyną.proszę o pomoc.z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich...
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/
ciężko powiedzieć jeżeli węze są gorące to napewno nie jest to termostat jeżeli nagrzewnica jest gorąca i nie ma ciepła to być może bym szukał problemu w przewodach za nagrzewnicą które doprowadzają ciepłe powietrze do samochodu może coś jest zapchane ? Ja w tej sytuacji pojechał bym na stacje diagnostyczną i wymienił bym filter kabinowy ta wymiana twojemu autu się napewno przyda a od razu przy tym będziesz widział jak ci rozbierą filtr czy z rury bezpośrednio za nagrzewnicą wieje ci ciepłe powietrze jest taka opcja że tam coś jest nie tak ale czeba to rozebrać koszt wymieny filtra z filtrem nie jest drogi ok 50 zeta dlatego warto spróbować pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/#findComment-204928
Gość piotrussss89
Na żadnej ustawionej pozycji Tobie nie grzeje?mam na myśli nadmuch na szybę czy na nogi itp.Bo skoro przewody są Ciepłe to na pewno wszystko jest okej i na pewno to nie jest wina filtra kabinowego..Który z reszta sam możesz wymienić..A koszt filtra jest mały..
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/#findComment-204921
Sorki za OT, ale jak śledziłeś forum cały czas bez dostępu do neta?
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/#findComment-204916
Jeśli to auto z klimą to bardzo prawdopodobny jest problem z zaworkiem za nagrzewnicą. Ja to miałem robione dwa razy. Mam nadzieję że za drugim skutecznie. Jest o tym na forum, poszukaj.
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/#findComment-204880
ja rozebrałem puł deski sciagłem plastik co zakrywa nagrzewnice powietrze dmucha tam idzie letnie pokretło kreciłem do okoła szyba nogi i takdalej i nic aten filtr w kturym miejscu jest kabinowy jest to astra G 1.6 16v sport 2000 roku z klimom
[ Dodano: Pon Sty 12, 2009 19:41 ]
a jeszcze jak przekrece stacyjke to cos brzeczy za srodkowym kokpitem
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/#findComment-204675
Linka od ustawiania poziomu ciepła mogła spaść. Sprawdź to.
Witam. Szeryf Ci dobrze poradził. Sprawdziłeś linkę? Jak nie, to sprawdź koniecznie, tylko nie przy pokrętle regulacji temperatury a od strony pasażera przy obudowie. Mnie w ciągu 3 dni spadła 2 razy, akurat w największe mrozy :beer:
Nic nie musisz rozbierać, wystarczy sięgnąć ręką.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/#findComment-204468
