jak przekrece stacyjke to cos brzeczy za srodkowym kokpitem
czyli to http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=9049&highlight=zaw%F3r+nagrzewnicy
Masz więc praktycznie stuprocentową odpowiedź powyżej.
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/page/2/#findComment-204449
Witam linka jest ok sprawdzałem aten zaworek za nagrzewnicom czemu on tam słuzy da sie sprawdzic jakos bez wyciagania go a za tom deskom taki dziwny własnie dzwiek jak go zapale nisłychac go niewiem czy panel sterowania szyba nogi itd. ma sie krecic do okoła boniewiem
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/page/2/#findComment-203988
poczytaj ten wątek z podanego linka. Tam jest o dźwięku - terkotaniu, jest sporo na ten temat. Jeśli linki są ok, to będzie zaworek. Tez miałem z nim problem. Z tym że u mnie nie było terkotania. A sprawdzić, to raczej tylko po zdjęciu nagrzewnicy można. Więc najpierw dokładnie posprawdzaj linki, pokrętła żeby nie zdejmować niepotrzebnie nagrzewnicy.
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/page/2/#findComment-203924
a może po prostu zapchany filtr kabinowy. Ja miałem tak, że musiałem ustawiać na 3 i 4 aby było czuć "wtłaczane" do samochodu powietrze, po wymianie filtra wystarczy 2 i robi się cieplutko/czuć "wtłaczane" powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/page/2/#findComment-203649
ok. dzięki za pomoc jak to zrobię odezwę się, na razie dzięki :)
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 16:44 ]
ten filtr kabinowy w którym miejscu jest :D
popr.ort/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/page/2/#findComment-203301
jeśli Astra G to należy wykręcić schowek pasażera i w głębi po lewej jest "opakowanie" filtru (w zależności od modelu albo będzie na śrubki lub na zatrzaski), jeśli astra F to gdzieś obok szyby od strony silnika.
https://forum.opel24.com/topic/16750-nie-grzeje/page/2/#findComment-202894
