Witam,
Odświeżę temat bo jest on dla mnie dość istotny;
Dodaję zdjęcia aby unaocznić problem - wypadająca uszczelka tylnej szyby.
Czy ma ktoś dobrą radę co z tym zrobić własnymi siłami? Zauważyłem że szyba jest przyklejona do klapy i trzyma się się dzielnie, żadnych przecieków nie ma, czy wystarczy oderwać uszczelkę, wyczyścić szparę, poprawić miejsca w których zaczęła się pojawiać rdza i wkleić uszczelkę z powrotem? A jak tak to jakiego kleju użyć?
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/16751-wypadaj%C4%85ca-uszczelka-tylnej-szyby-reloaded/
Gość Mariusz_760301
Cześć
Patrząc na zdjęcia - na dłuższą metę i najtaniej będzie chyba oddać do lakiernika lub kupić całą, zdrową klapę.
Możesz bawić się w szlifowanie, szpachlowanie i lakierowanie ale za pół roku to pewnie wylezie znowu.
https://forum.opel24.com/topic/16751-wypadaj%C4%85ca-uszczelka-tylnej-szyby-reloaded/#findComment-204986
Gość andrzej_m55
są na forum fachowcy więc ci doradzą ale mnie to wygląda że na 3 zdjęciu uszczelka jest za długa a na 4 za krótka to znaczy że jest źle położona a rdza no cóż: zdjąć szybę, dokładnie wyszlifować, i przy okazji nową uszczelkę
https://forum.opel24.com/topic/16751-wypadaj%C4%85ca-uszczelka-tylnej-szyby-reloaded/#findComment-204982
Szyba trzyma się mocno na całym obwodzie. Główna rzecz o którą chcę się upewnić - czy po prostu Opel z 96 roku ma szybę wklejaną czyli (teoretycznie) można jeździć bez uszczelki i będzie się trzymać? Bo jak tak to sam się biorę i kombinuje jak mogę, najwyżej jak nie wyjdzie to trudno ale będę wiedział że szyba nie wypadnie. No a jak ma wklejaną szybę z uszczelką (czyli że uszczelka jest fabrycznie niezbędna do bezpiecznego osadzenia szyby) no to się będę zastanawiał nad warsztatem.
A kwestia sposobu wklejenia uszczelki i rdzy i lakieru jest drugorzędna.
https://forum.opel24.com/topic/16751-wypadaj%C4%85ca-uszczelka-tylnej-szyby-reloaded/#findComment-204979
kolego tez to mam
szyba trzyma sie bez teg
u mnie poporstu bylo bite i po malowaniu przy wklejaniu za duzo kleju nalozyli i nie wzsydezie potem ta uszczelka siadla
ja ja wyjalem nadmiar kleju usunalem szczoteczka wyczyscielm ten row i zalozylem na nowo na wcisk
jednak w jednym miejscu sie to przrz tyle czasu zdeformowalo i odstaje
na wiosne wezne to sciagne jeszcze rza i w tym miejscu podloze kleju od szyb
mam nadzeija ze bedzie trzymac
https://forum.opel24.com/topic/16751-wypadaj%C4%85ca-uszczelka-tylnej-szyby-reloaded/#findComment-204963
Gość piotrussss89
To mam ptanie w astrze z 95 z pdrzodu i w klapie mozna wyjac uszczelke i szyba nie wypadnie;> Bo jak tak to bym sobie po czyścił:lol:
https://forum.opel24.com/topic/16751-wypadaj%C4%85ca-uszczelka-tylnej-szyby-reloaded/#findComment-204748
zprzodu na kalpie - mozesz jasniej
https://forum.opel24.com/topic/16751-wypadaj%C4%85ca-uszczelka-tylnej-szyby-reloaded/#findComment-204731
szyby za zwyczaj są klejone do karoserii wyjęcie uszczelek nie spowoduje ich wypadnięcia tylko trzeba uważać bo jeżeli szyba była wymieniana to ten kto to robił mógł przykleić uszczelkę jeśli nie chciała się trzymać po wymianie szyby
https://forum.opel24.com/topic/16751-wypadaj%C4%85ca-uszczelka-tylnej-szyby-reloaded/#findComment-204095
