Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Witam! Posiadam Zafirkę 2002 2.0 DTI Elegance. Na kilku tematach przeczytałem, że wgrywany był nowy soft. W związku z tym mam pytanie czy ten nowy soft jest jak upgrade? Jakie są korzyści po jego wgraniu. Chodzi mi o soft z ASO a nie tuning.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16754-fabryczny-soft/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 tak to upgrade czyli nowsza wersja oprogramowania korzysci ?? lepsza praca silnika ale i tak nie zauwazysz roznicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16754-fabryczny-soft/#findComment-204896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Nie wiem czy w dieslach w nowym sofcie nie ma poprawki co do uruchamiania przy niskich temperaturach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16754-fabryczny-soft/#findComment-204892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 jest soft ktory grzeje swiece ponizej 20 stopni zamiast ponizej 5 jak jest normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16754-fabryczny-soft/#findComment-204890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 jest soft ktory grzeje swiece ponizej 20 stopni zamiast ponizej 5 jak jest normalnie Nie, nowy soft grzeje świece zawsze, nawet jak jest blisko 30 stopni na zewnątrz. I ułatwia odpalanie. Koszt wgrania to jakieś 100-200 zł. w ASO, ale warto to zrobić. Pozdr. M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16754-fabryczny-soft/#findComment-204870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 ok. Dzięki! A czy zna ktoś oznaczenia literowe lub cyfrowe najnowszego softu? Jak rozpoznać czy nie robią mnie w konia reinstalując wgrany soft zamiast upgrade'a?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16754-fabryczny-soft/#findComment-204778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 A czy zna ktoś oznaczenia literowe lub cyfrowe najnowszego softujeżeli się nie mylę to 005.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16754-fabryczny-soft/#findComment-204771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Nowy Soft Aktualizowałem w listopadzie i mam 006   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16754-fabryczny-soft/#findComment-204703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Sorki za przekłamanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16754-fabryczny-soft/#findComment-204659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 A czy da sie jakos sprawdzic, ktory soft mam wgrany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16754-fabryczny-soft/#findComment-204637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
