Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Witajcie. Muszę zaznaczyć, że w dziedzinie mechaniki samochodowej jestem totalnym początkującym. Poszerzyłem swoją wiedzę przeglądając internet, ale najwięcej dowiedziałem się na tym forum:) Przeglądałem forum w poszukiwaniu podobnego do mojego problemu i znalazłem wiele cennych wskazówek, ale zakładając ten temat liczyłem na potwierdzenie moich przypuszczeń co do przyczyny usterki. Samochodem, model jak w tytule, jeżdżę od około roku i do tej pory nie miałem większych problemów. Kilka tygodni temu pojawił się pierwszy - nierówna praca na wolnych obrotach. Wymiana świec i przewodów WN rozwiązała problem, wymieniłem także kopułkę i palec rozdzielacza, bo nie wyglądały zbyt dobrze. Minął jakiś czas, wyjechałem na urlop świąteczny, autko stało nie ruszane przez dwa tygodnie. Odpaliło normalnie, mała przejażdżka i pojawiają się dziwne drgania silnika na wolnych obrotach, spadek mocy, dławienie się. Dojechałem jakoś do domu. Po kilkudziesięciu minutach próbuję odpalić i nic, tak jakby silnik chciał zapalić, ale coś go odcina. Sprawdzałem kody z jednostki sterującej metodą 'na zworkę' i pokazuje mi tylko kod 12. Jak już napisałem wyżej przejrzałem już forum i z tego co wywnioskowałem wychodzi na to, że uszkodzony jest czujnik Halla. Czy dobrze rozumuję, czy też coś innego może wymagać wymiany? Czy uszkodzony czujnik położenia wału może powodować takie same objawy? Czy do wymiany czujnika położenia wału konieczne jest wjechanie na kanał w tym modelu silnika? Pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16757-corsa-b-94-c12nz-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 na poczatek proponuje sprawdzic czy jest iskra , jesli bedzie to znaczy ze czujnik polozenia walu jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16757-corsa-b-94-c12nz-problem-z-odpaleniem/#findComment-204903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Dzięki za szybką odpowiedź Iskra jest, zapomniałem o tym napisać w poprzednim poście. Paliwo także podawane jest prawidłowo. Czy moje przypuszczenia dotyczące uszkodzonego czujnika Halla są słuszne? Czy może jest jeszcze coś, jakiś element zapłonu, który powinienem sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16757-corsa-b-94-c12nz-problem-z-odpaleniem/#findComment-204902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Z tego co wiem to czujnik położenia wału maja silniki oznaczone X Nz go nie mają. Poprawcie mnie jeśli sie myle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16757-corsa-b-94-c12nz-problem-z-odpaleniem/#findComment-204850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Po kilkudziesięciu minutach próbuję odpalić i nic, tak jakby silnik chciał zapalić, ale coś go odcina. Sprawdzałem kody z jednostki sterującej metodą 'na zworkę' i pokazuje mi tylko kod 12. Kod dwanaście to : 12 Rozpoczęcie samo diagnostyki. Może po 2 tyg stania w baku pojawiła się woda co spowodowało nie równa pracę a teraz problemy z odpaleniem. Spuść starą benzynę, nalej nowej. Przeczyść filtr paliwa albo wymień jak był nie zmieniany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16757-corsa-b-94-c12nz-problem-z-odpaleniem/#findComment-204848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 jesli iskra jest to mozesz wykluczyc uklad zaplonowy , w takim razie moze cos byc z ukladem zasilania nie tak , paliwo jest pod dobrym cisnieniem podawane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16757-corsa-b-94-c12nz-problem-z-odpaleniem/#findComment-204834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 jesli iskra jest to mozesz wykluczyc uklad zaplonowy , w takim razie moze cos byc z ukladem zasilania nie tak , Zasilania czego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16757-corsa-b-94-c12nz-problem-z-odpaleniem/#findComment-204673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 FENIX2, no paliwa pewnie uniescie, pompę słychać? podczas kręcenia podaje paliwo wtryskiwaczem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16757-corsa-b-94-c12nz-problem-z-odpaleniem/#findComment-204596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Witam ponownie Wieczorem autko oglądał mechanik i wygląda na to, że rzeczywiście czujnik Halla nadaje się do wymiany. Na aparacie zapłonowym od strony kopułki było sporo wilgoci i śniedzi, dwa tygodnie irlandzkiej "zimy" swoje zrobiło. Jutro go wymienię i mam nadzieję, że Corsinka powróci na drogę. Co do pytań odnośnie układu zasilania paliwem, to wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Gdy wykręciłem świece, by sprawdzić czy błyskają, były całe mokre, co sugeruje, że paliwo jest wtryskiwane. Przyznam się, że nie bardzo wiem jak sprawdzić ciśnienie podawanego paliwa Jeśli wymiana aparatu zapłonowego nie pomoże, będę atakował mechanika, by mi to sprawdził. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam [ Dodano: Sro Sty 14, 2009 14:59 ] Jest, jest, jest Wczoraj wieczorem, a wlasciwie w nocy w mojej Corsinie zostal wymieniony aparat zaplonowy i samochodzik odzyl Zrobilem po tej wymianie kilka kolek po osiedlu, co by podladowac akumulator i dzisiaj rano Cosiara odpalila za pierwszym razem. Jeszcze raz dziekuje wszystkim za zainteresowanie moim problemem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16757-corsa-b-94-c12nz-problem-z-odpaleniem/#findComment-204549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
