Viki zgasła i niechce odpalic :(
Witam Was szanowni koledzy,mam problem z moja viki wczoraj po odpaleniu i chodzeniu chwile na wolnych obrotach viki zgasla i nie chce odpalic czy to na benzynie czy to na gazie jest to silnik 1.8 8v z 91roku.Sprawdzalem czy dostaje obydwa paliwa czy czasem cos nie przymarzlo ale jedno jak i 2 dociera do wtrysku,nie sprawdzilem jeshcze czy jest iskra bo nia mialem klucza do swiec dzis juz mam i zaraz pojde sprawdzic.Drodzy koledzy mam jednak pytanie czy w przypadku braku iskry stawialibyscie na cewke modół aparat zaplonowy czy moze centralke sterującą gazem??Obilo mi sie dzis o uszy ze w przypadku gdy iskra jedak bedzie a dalej nie chce odpalic bankowo bedzie to czujnik polozenia wału bo rozrząd jest caly i napewno nie przeskoczył!Koledzy powiedzcie mi jeshcze gdzie zlokalizowany jest ten czujnik w moim silniku i jak sprawdzic czy ewentualnie jest trafiony...Za pomocne wskazowki z gory Wam dziekuje i serdecznie pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16775-viki-zgas%C5%82a-i-niechce-odpalic/
witam po raz kolejny.Bylem sprawdzic swiece iskierka sie pojawia a po chwili krecenia nawet mokra byla czyli zalewana tak mi sie przynajmniej wydaje , iskra dosyc mocna byla czyli moge wykluczyc aparat i cewke??zostaje czujnik polozenia wału-wedlug mnie przemierzylem go na wtyczce i podaje pewien zakres napiecia(czyli działa?)irytuje mnie jeszcze centralka z gazu to tez moze byc problem??prosze pomórzcie mi!!
https://forum.opel24.com/topic/16775-viki-zgas%C5%82a-i-niechce-odpalic/#findComment-204594
to zostal ci czujnik halla ktory jest w aparacie zaplonowym,byc moze zle rozdziela iskre na cylindrach a tu masz o czujnikach
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26853
a jesli nie on to faktycznie moze cos od strony gazu.
https://forum.opel24.com/topic/16775-viki-zgas%C5%82a-i-niechce-odpalic/#findComment-204381
