Kodd błędu P0370.
Samochód sprawuje się dobrze nie zauważyłem żadnych zmian a jednak zapisał się błąd P0370, sprawdziłem metodą naciśnięcia pedału gazu i hamulca. Co myślicie na ten temat czy to jest przesłanka do poważniejszych problemów, szukając oznaczenia kodu tego błędu znalazłem dwa, ale nic konkretnego to mi nie mówi.
https://forum.opel24.com/topic/16788-kodd-b%C5%82%C4%99du-p0370/
Gdy samochód jest na chodzie jest ok nawet na chwilę nie błyśnie, błędy sczytałem metodą naciśnięcia pedału hamulca i gazu jednocześnie i przekręcenie kluczyka na zapłon ale nie uruchamiałem silnik.
https://forum.opel24.com/topic/16788-kodd-b%C5%82%C4%99du-p0370/#findComment-204493
P0370
odniesienie punktu zapłonu,
likwidacja dużego sygnału A-niesprawność.
Check nie gaśnie po podaniu zapłonu ,a powinien po kilku sek. sgaśnie jak zastartuje rozrusznik.
Jednym słowem gdzieś się zakrada błąd.
możliwe że :
Wiązka przewodów , czujnik poł. wałka rozrządu, obr.kąta wału korbowego, komputer sterownik , może się walić.
Wydruk z AUTODATA
mam tak samo co jakies dwa trzy miechy kasuje sobie i spokój.
Pozdroffka.
https://forum.opel24.com/topic/16788-kodd-b%C5%82%C4%99du-p0370/#findComment-203948
Wcześniej odpinałem akumulator ale błędu nie kasowało, więc kupiłem preparat kontakt60 przeczyściłem styki od ECU i od razu błąd się skasował, na razie się nie pojawił. Pozdrawiam zainteresowanych moim problemem i dzięki za odpowiedzi.
[ Dodano: Pią Sty 16, 2009 21:06 ]
Mam pytanko do Pawelek_S jak zachowuje się ta druga kontrolka od elektronicznego sterowania chłodzeniem bo u mnie gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika a u Ciebie.
https://forum.opel24.com/topic/16788-kodd-b%C5%82%C4%99du-p0370/#findComment-203365
