Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Witam Czy jest ktoś wstanie mi wyjaśnić ten błąd P1171 - fuel supply system lean during Power enrichment   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16792-kod-b%C5%82%C4%99du-p1171/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eryk79 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Witam Czy jest ktoś wstanie mi wyjaśnić ten błąd P1171 - fuel supply system lean during Power enrichment Witaj kolego, jest to blad w ktorym komputer odczytuje uboga mieszanke i przez to utrate mocy. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16792-kod-b%C5%82%C4%99du-p1171/#findComment-203774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witaj kolego, jest to blad w ktorym komputer odczytuje uboga mieszanke i przez to utrate mocy. Witaj i co mam dalej zrobić, ponieważ ostatnio dałem zafirze w pedał i zapolił mi się czek, po diagnozie wyskoczył błąd P0300. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16792-kod-b%C5%82%C4%99du-p1171/#findComment-202216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eryk79 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witaj kolego, jest to blad w ktorym komputer odczytuje uboga mieszanke i przez to utrate mocy. Witaj i co mam dalej zrobić, ponieważ ostatnio dałem zafirze w pedał i zapolił mi się czek, po diagnozie wyskoczył błąd P0300. Pozdrawiam Witam, ten z kolei bład to tzw: wypadanie zapłonów czyli gubi iskre na poszczegolnych cilindrach. Przyczyna moze byc zawilgocenie ukladu zaplonowego lub jednostki sterujacej albo poprostu swiece zaplonowe. I nie dawaj Zafirce w pedal to rodzinne auto a nie... pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16792-kod-b%C5%82%C4%99du-p1171/#findComment-202169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witam, ten z kolei bład to tzw: wypadanie zapłonów czyli gubi iskre na poszczegolnych cilindrach. Przyczyna moze byc zawilgocenie ukladu zaplonowego lub jednostki sterujacej albo poprostu swiece zaplonowe. I nie dawaj Zafirce w pedal to rodzinne auto a nie... pozdro Dzięki!!! To co mam teraz zrobić żeby był mocniejszy wymienić cewkę zapłonową, co do mieszanki to niewiem jak ją wzbogacić. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16792-kod-b%C5%82%C4%99du-p1171/#findComment-202080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eryk79 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Witam, ten z kolei bład to tzw: wypadanie zapłonów czyli gubi iskre na poszczegolnych cilindrach. Przyczyna moze byc zawilgocenie ukladu zaplonowego lub jednostki sterujacej albo poprostu swiece zaplonowe. I nie dawaj Zafirce w pedal to rodzinne auto a nie... pozdro Dzięki!!! To co mam teraz zrobić żeby był mocniejszy wymienić cewkę zapłonową, co do mieszanki to niewiem jak ją wzbogacić. Pozdr. Czy Ty myslisz ze to jest maluch ? i ze mozesz sobie pokrecic srubka i wzbogacic mieszanke?? jedz do serwisu opla zrob diagnostyke silnika i wtedy powiedza Tobie dokladnie co musisz wymienic. Pozdro i powodzonka!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16792-kod-b%C5%82%C4%99du-p1171/#findComment-201743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
