Problem z rozruchem Astra 1,7 TD akumulator czy świece ??
Witam, ostatnie mrozy dały się mojej astrze mocno we znaki :lol: pojawił sie problem z rozruchem silnika. Swiece żarowe nagrzewają się stosunkowo długo ok 30 sek, po czym samochód sie okrutnie meczy bez rezultatu. Po ok 10 próbach akumulator zaczyna przestawać dawać sobie rade gasną kontrolki itd.... i oto moje pytanie czy świece żarowe nie dają rady wytworzyć temperatury a po takiej ilości prób akumulator ma prawo niedomagać czy też wina po stronie akumulatora ? Dodam, że samochód kupiłem tuż przed zimą i nie wiem kiedy były e podzespoły wymieniane. Z góry dzięki za pomoc :lol:
ps. dodajecie dodatki do ,,zimowego paliwa" ??
https://forum.opel24.com/topic/16797-problem-z-rozruchem-astra-17-td-akumulator-czy-%C5%9Bwiece/
Przede wszystkim napisz jaki masz akumulator do tego silnika podczas niskich temperatur zalecany jest 74Ah, jak taki masz i nie chce palić to musisz sprawdzić mu jaki ma prąd rozruchowy, który powinien być co najmniej 680A. Zakładam że świece masz sprawne i wiedz że one grzeją nawet do 30 sek po uruchomieniu silnika. Były juz tematy odnosnie palenia także trzeba trochę poczytać.
https://forum.opel24.com/topic/16797-problem-z-rozruchem-astra-17-td-akumulator-czy-%C5%9Bwiece/#findComment-204407
Myslę że każdy dobry warsztat czy elektryk samochodowy powinien posiadać takie urządzenie ja w swoim sprawdzam w sklepie gdzie zakupiłem aku, takie sprawdzenie to podstawa zakupu nowego bo jak się okazuje z naszymi akumulatorami może byc róznie.
https://forum.opel24.com/topic/16797-problem-z-rozruchem-astra-17-td-akumulator-czy-%C5%9Bwiece/#findComment-203327
na wszelki wypadek sprawdz tez swiece..weż jaki kolwiek przewód moze być jedno żyłowy i przyłóż jeden koniec do plusa akumulatora a drugi do swiecy jesli bedzie iskrzeć to jest dobra jeśli nie to do wymiany...lub wykręć swiece i podłącz pod prostownik i sprawdz czy naprawde grzeje...
https://forum.opel24.com/topic/16797-problem-z-rozruchem-astra-17-td-akumulator-czy-%C5%9Bwiece/#findComment-202927
