Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam wszystkich. Wreszcie poradziłem sobie z parowaniem szyb - teraz jest okey nawet w największy mróz, ale zauważyłem coś innego, a mianowicei punktowe ślady pary na samym dole przedniej szyby. Są to takie małe "dymki" par na końcach szyby i na samym środku - nie jest to na całym dole szyby tylko punktowo - z czego to może być ? Szyba nie paruje, ale na samym jej dole mam te punktowe mgiełki pary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16803-punktowe-%C5%9Blady-pary-na-samym-spodzie-przedniej-szybie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 witam u mnie też sie to zdaża i nie wiem w z czego to sie bierze może ten typ tak ma pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16803-punktowe-%C5%9Blady-pary-na-samym-spodzie-przedniej-szybie/#findComment-204425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Witam napisz jak poradziłeś sobie z parą na szybach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16803-punktowe-%C5%9Blady-pary-na-samym-spodzie-przedniej-szybie/#findComment-204129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Pewnie wymienił filtr Co do tych śladów to myślę, że macie Panowie garaże i filtr (szczególnie teraz) jest cieplejszy niż otoczenie co skutkuje tym, że oddaje wilgoć zewnętrznemu powietrzu, która to powtórnie skrapla się na zimnej szybie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16803-punktowe-%C5%9Blady-pary-na-samym-spodzie-przedniej-szybie/#findComment-204120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Mariusz jest dokładnie tak jak piszesz, autko mam w garażu. Już myślałem, że to wina jakiejś nieszczelności na klejeniu szyby, bo była wymieniana. Jeśli chodzi o to jak pozbyłem sie parowania to u mnie filterek był akurat okey. Powody parowania szyb były dwa: 1. zsunęła się opaska z jednego z węży od klimy, który odprowadza wode na zewnątrz i lało sie na dywany, trzeba było ściagać całą deskę - tragednia kosztowało mnie to 300 PLN 2. zeskoczyło mi cięgno silniczka otwierające i zamykające wew. obieg powietrza, pech chciał, że spadło akurat na obiegu wew. i parowało jak cholera. Odkręciłem schowek, założyłem cięgno i zamknąłem obieg wew. teraz nawet w największe mrozy przy dmuchawie ustawionej na biegu 1 nic nie paruje jak jadę sam w więcej osób 2 bieg styknie bez parowania .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16803-punktowe-%C5%9Blady-pary-na-samym-spodzie-przedniej-szybie/#findComment-204111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
