Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam mam problem z sinikiem , pali bez problemu ale strasznie dymi na szarobiało po uruchomieniu silnika . dostaje lekkich turbulencji na chwile i pojawia sie wielki obłok. Świece są sprawne , przewody przelewowe są wymienione , podejrzewam turbine ale niewiem czy słusznie . Według znajomka z serisu dostaje zadurzą dawke ropy i ten obłok to nieprzepakona ropa tak jak w ciągniku.Dajcie jakiś kierunek bo ręce mi opadają. Wymieniłem pierścienie i po tygodniu dalej to samo. Czy wine może mieć czujnik temperatury płynu chłodzącego przy rozrządzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 wlodkins, przeczytaj ten artykuł: http://www.motofakty.pl/artykul/dym_z_rury_wydechowej.html?zaznacz=dym+z+rury+wydechowej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 ropa - dym bylby czarny olej - niebieski woda/plyn - szary tu lezy problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 witam podepnę pod temat.Przeczytałem artykuł podesłany przez Bogo ponieważ mam taki sam problem co Wlodkins.posiadam astrę g 2,0 dtl i kiedy rano ją zapalam to też zadymi na biało niebiesko ale tylko przez chwilwę .Z artykułu wynika że może brac olej lub coś nie tak z turbo, oleju od zmiany do zmiany dolałem 0,1L , samochód jak na 82KM zbiera się niezle, więc uważam że silnik jest ok.Więc w czym tkwi przyczyna? Wlodkins jak coś wymyślisz to napisz( uzupełnij profil bo nie wiadomo jaki masz silnik)Pozdrawiam Tomek1   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Uszcelka pod głowicą jest ok była wymieniana. Zastanawiam sie czy wine może mieć filtr paliwa?Barwa dymu wskazywała by bardziej na nieprzepaloną rope tak jak w ursusie po rozruchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 TOMEK 1, jak na ta porę roku może to być normalne zjawisko,napisz jeszcze czy trzęsie autem zaraz po dopaleniu może przepuszcza ci któryś wtrysk i gdy autko stoi to powoli paliwko przedostaje się do cylindra   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Witam loratan jak go zapalę to przez chwilkę go zatrzęsie ( świece są ok ) wtedy dodaje mu lekko gazu i jest dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Tomek 1 udało sie Tobie coś nowego ustalić? Ja dzisiaj znalazłem piasek w przewodzie interkulera prawdopodobnie trzeba bedzie znowu robić pierścienie itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 TOMEK 1, podjedź do mechanika na sprawdzenie kompresji jeśli sprężanie będzie ok to nie pierścienie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Hej a odpalasz ją w garażu czy na zewnątrz ?? I w jakiej temp?? Bo twierdzisz że świece są oki.A ten sam objaw miały dwie moje Vectry i w jednej była jedna świeca a d drugiej 2 spalone.Róznica między nimi była w czasie nierównej pracy po odpaleniu.I dymiły na taki sam kolor jak opisujesz. A co do Ursusów to są piekielne maszyny :> I takim dym z nich leci jeśli wtrysk leje :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
