Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam . tak jak w temacie po wymianie wkladu w turbo , zaczely sie problemy z kontrolka check engine i oslabnieciem silnika po zapaleniu sie tej kontrolki . Przed wymiana tego wkladu wszystko bylo ok . Objawy sa takie ze gdy odpalam kontrolka sie nie swieci silnik odpala normalnie , dopiero gdzy zaczne jechac zaczyna sie swiecic po przekroczeniu okolo 2,5 tys obrotow kontrolka gasnie i auto normalnie przyspiesza . Dzieje sie to non stop wplyw na gasniecie tej kontroli maja tylko obroty jak znow spadna ponizej 2,5 tys potrafi znow sie zapalic i tak caly czas . Moze juz ktos z was mial podobny problem . ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16814-po-wymianie-turbo-wyskakuje-kontrolka-check-engine-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Tak i pierwsze co zrobił to sczytał błędy i przedstawił na forum Obstawiam układ EGRa - ale sczytaj błędy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16814-po-wymianie-turbo-wyskakuje-kontrolka-check-engine-17-td/#findComment-204041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Zobacz czy stanga przy turbo pracuje podczas dodawaniu gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16814-po-wymianie-turbo-wyskakuje-kontrolka-check-engine-17-td/#findComment-203933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Ja bym jeszcze wziął pod uwagę: czy miało to wpływ na "współpracę" przepływomierz - turbo. Z EGR robiłem "cuda wianki" i bez rezultatów. A po sprawdzeniu połączeń wychądzących od przepływomierza - od prawie roku spokój (odpukać w niemalowane)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16814-po-wymianie-turbo-wyskakuje-kontrolka-check-engine-17-td/#findComment-203873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Do układu EGR zaliczyć można również przepływomierz;-) na którym powinien pojawic się mniejszy przepływ gdy zawór EGR się otworzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16814-po-wymianie-turbo-wyskakuje-kontrolka-check-engine-17-td/#findComment-203827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 A robiłes test na odpiętym przepływomierzu ?? Powinien ciągnąć słabo ale równo na całej lini   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16814-po-wymianie-turbo-wyskakuje-kontrolka-check-engine-17-td/#findComment-203825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 U mnie na wyjętym przepływomierzu wyskakiwał błąd recyrkulacji spalin (EGR), ten sam błąd wyskakiwał przy wyjętym filtrze powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16814-po-wymianie-turbo-wyskakuje-kontrolka-check-engine-17-td/#findComment-202819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 A jak to się odnosiło do dynamiki silnika ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16814-po-wymianie-turbo-wyskakuje-kontrolka-check-engine-17-td/#findComment-202746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Przepływomierz i filtr wyjmowałem w warsztacie, bo sprawdzałem od razu na kompie, co wyzwala alarm CHECK ENGINE i jaki bład pokazuje. Na trasie gdy wyskakiwał mi CHECK to odrazu spadała moc. A to, z tego czytałem na formum to standardowe zachowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16814-po-wymianie-turbo-wyskakuje-kontrolka-check-engine-17-td/#findComment-201979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 a co dokładnie wymieniłeś całe turbo czy co bo może jest nie od tego modelu i nie tak ciągnie niby takie same ale wirnik trochę inny i w tym problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16814-po-wymianie-turbo-wyskakuje-kontrolka-check-engine-17-td/#findComment-201726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
