Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam Jestem nowy na forum i proszę o wyrozumiałość na początku. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem astry g z silnikiem dtl. Niedawno zapaliła mi się kontrolka airbagu. Po podłączeniu do techa2 u kolegi pokazało kod błędu 32 "Za niska rezystancja obwodu poduszki powietrznej kierowcy" Przy próbie wykasowani tego wyskoczyła informacja ze kasowanie nieudane. Poradźcieprosze gdzie szukac usterki. Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16819-kod-b%C5%82%C4%99du-airbag-00032-astr-g-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 auto bite bylo??? moze zamiast poduszkimasz wlutowny opornik i teraz gdzeis sie cos poluzowalo na kablach albo jest poduszka tylko na kostkac cos nie styka chyba nie zostanie nic jak rozebrac plastiki i sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16819-kod-b%C5%82%C4%99du-airbag-00032-astr-g-dtl/#findComment-204264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 mogla pasc tasma kierownicy ona tez podowuje ten blad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16819-kod-b%C5%82%C4%99du-airbag-00032-astr-g-dtl/#findComment-204263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witaj proponuje użyc opcj szukaj a napewno coś znajdziesz, z tego co pamiętam jest tam tego troche .Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16819-kod-b%C5%82%C4%99du-airbag-00032-astr-g-dtl/#findComment-204262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 seba185, przyczyna może być w taśmie w kierownicy albo jest zagieta albo przerwana lub nie łączy,ale najpierw na spokojnie odkrec poduche od kierownicy i zobacz tam na styki no i czy wogóle jest eeeee wszyscy mnie wyprzedzili tak sie nie bawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16819-kod-b%C5%82%C4%99du-airbag-00032-astr-g-dtl/#findComment-204260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Po aucie nie widać oznak napaw powypadkowych sprawdzałem na kanale. Do tej pory wszystko wydawało mi sie ok. Kontrolka nie gasła od razu po przekreceniu kluczyka tylko tak jak inne po kilko sekundach. Moze to być kostka pod siedzeniem czy raczej w kierownicy co nie styka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16819-kod-b%C5%82%C4%99du-airbag-00032-astr-g-dtl/#findComment-204259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 seba185, w kierownicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16819-kod-b%C5%82%C4%99du-airbag-00032-astr-g-dtl/#findComment-204255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Po aucie nie widać oznak napaw powypadkowych sprawdzałem na kanale. Do tej pory wszystko wydawało mi sie ok. Kontrolka nie gasła od razu po przekreceniu kluczyka tylko tak jak inne po kilko sekundach. Moze to być kostka pod siedzeniem czy raczej w kierownicy co nie styka ? kostka pod siedzeneim jest do poduszek bocznych w siedzeniach i z twoim bledem nei ma nic wspolnego skoro auto raczej bite nei bylo to jest szansa ze poduszka jest i ze to tylko problem na stykach albo na tasmie a nei na wlutowanym oporniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16819-kod-b%C5%82%C4%99du-airbag-00032-astr-g-dtl/#findComment-204253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 nei zapomnij odlaczyc akumulatora jak bedziesz grzebal przy poduszkach chyba ze chcesz dostac jaskiem w glowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16819-kod-b%C5%82%C4%99du-airbag-00032-astr-g-dtl/#findComment-204251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 kumpel sprawdził rezystancje pod fotelami i na jednym i drugim jest to samo tzn. ze macie racje i to cos z kierownica będzie dzieki pozdrawiam dam znac jak czegos sie dowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16819-kod-b%C5%82%C4%99du-airbag-00032-astr-g-dtl/#findComment-204249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
