ssanie??
Witam.Koledzy mam pytanie bo zastanawia mnie jedna rzecz w moim autku.Chodzi o to czy ta fronia posiada ssanie.Odkąd ja kupiłem nigdy się nie załączało.Ostatnio wymieniłem czujnik temperatury dający sygnał na kompa i dalej nic z rana.Czasami jak silnik załapie już temperaturę podczas odpalania załącza się coś w rodzaju ssania.Obroty podchodzą do 2000obr/min i zaraz spadają do 1500obr/min i tak 3 razy po czym jak dojdą znowu do 2000 zaczynają po woli spadać do 950 i tak pozostają.Gdy tak się stanie silnik lepiej pracuje i wyraźnie czuć większą moc samochodu nawet jadąc dłuższą trasą. Wymienione w ostatnim czasie świece przewody WN,czujniki temperatury na ECU i wskaźnik,filtry paliwa i powietrza.Czy znajduje się może jeszcze jakiś czujnik odpowiedzialny za ssanie?Te co wymieniłem znajdują się przy termostacie.W okolicy nie ma żadnego warsztatu w którym mógł bym podpiąć bryczkę pod kompa.
Jak to jest i co mogło paść??
https://forum.opel24.com/topic/16824-ssanie/
Udało się podpiąć do kompa i dowiedziałem się że czujnik temperatury silnika jest do wymiany bo nie działa jak należy.Wjeżdżając na warsztat silnik miałem rozgrzany a na kompie pokazało -37,6*.Zamówiłem kolejny i sprawdzę po wymianie na kompie jeszcze raz.Błędów krokowca nie było.
Odnośnie wymiany czujnika temperatury,czy powinna się ona odbywać tylko i wyłącznie na zimnym silniku,czy wymiana na rozgrzanym może mu zaszkodzić?Zawsze wymieniałem na zimnym zazwyczaj z rana przed pierwszym odpaleniem.
https://forum.opel24.com/topic/16824-ssanie/#findComment-204126
