Witam
Żonka wyładowała mi prawdopodobnie akumulator przez mrozy . Odpalała przejezdazała 1 km do przedszkola gasiła 1 km do pracy potem znowu odpalila i 1 km do innego biura
Auto postało 8 godz i potem 2 km max do domu ewentualni eprzez sklep . Oczywiście miała przykazane zeby zrobic kilka kółek zeby sie co nieco podładowało po mieście no ale dla niej to było nie wykonalne. Nie zabardzo chce mi sie wyciągać aku i ładować .
Ale jak juz nie będzie wyjścia to ile godzin i jakim prostownikiem ladować :twisted:
mam akumulator 72 Ah. ewentualnie może jakimś urządzeniem do rozruchu probować ale to tez nie może być chyba byle jakie . W zeszłym roku miałem podobnie i cos nie bardzo
chciał odpalac jak podponałem do tego plusa , może lepiej było by sie podłączyc przy akumulatorze - nie pamiętam jak tam z miejscem .
Auto pod chmurka stałao , swiece wymienione w zeszłym roku.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16832-akumulator-pomys%C5%82-na-odpalenie/
  • Odpowiedzi 24
wyjmij i porzadnie naladuj
dobre prostowniki maja wskaznik naladowania kiedy gotowe
ja mialem to samo jak zona pomykala autem z corka do szkoly i do pracy
co pol roku aku do ladowania
odpalanie na kable to chwilowe rozwiazanie
aku sie i tak nie naladuje
zakupilem prostownik i po sprawie
https://forum.opel24.com/topic/16832-akumulator-pomys%C5%82-na-odpalenie/#findComment-204053
... zwykły prostownik wystarczy (ok. 60 pln ) - można wybrać - jaki prąd ma ładowania...do 4 A lub wiecej... np. TAKI
Czas ładowania będzie zależał od stopnia rozładowania, ale min 10 h czyli przez noc...
https://forum.opel24.com/topic/16832-akumulator-pomys%C5%82-na-odpalenie/#findComment-204049
Witam.
Niemusisz go wyjmowac , jak jest bezobsługowy to podłączasz kleme masy na przewód masy (przykręcony do obudowy kolo skrzynki bezpiecznikow w komorze silnika lub bezposrednio na silnik ) a kleme gorącą (+12v) do zacisku przy skrzynce bezpieczników
(pod czerwoną osłonką przy skrzynce. )Jak obsługowy taki co dolewa sie wody to oczywiscie sprawdzic poziom elektrolitu i ewentualnie dolać wody i wykręcić korki aby woda mogła parować. Jeśli chodzi o prąd to oczywiście ciągły ok 2A jak się nie spieszymy i 12h , jak się spieszymy to ok 8-10A do 15min a potem ok 4A do 6h powinno wystarczyć.
Ale zasada jest prosta mały prąd i długi czas.
Pozdr
PS W tych samochodach z silnikiem diesla w ful wersji (klima, podgrzewanie siedzeń itp) jest alternator dający prąd ok 160A więc raczej albo akumulator albo układ ładowania.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/16832-akumulator-pomys%C5%82-na-odpalenie/#findComment-203927
Na kabelki to ciężko tę stodołę rozruszać... Raz latem żona sprzątanie urządziła i zostawiła radio włączone i niedomknięte drzwi.
Rano nawet nie zagadał rozrusznik. Mój sąsiad jest taksówkarzem. Telefonik, podjeżdża (Peugot - jakiś duży 609 czy cuś). Kabelki i ledwo rozrusznik przekręciło. Dzwonię do koleżanki, która akurat jedzie do pracy obok mojej ulicy. Ford Mondeo - to samo, rozrusznik ledwo kręcił. Niestety nie mam znajomego kierowcy autobusu, więc bryczka została pod domem.
Zadzwoniłem do ASO, bo myślałem, że mogło coś innego paść. Chłopaki podjechali z oryginalnym aku i odpalił. Zabrali na warsztat i podładowali 8 h. Wystarczyło do 26 grudnia. Padł. Od 27 grudnia mam nieco mniejszego Boscha na standardowe klemy.
https://forum.opel24.com/topic/16832-akumulator-pomys%C5%82-na-odpalenie/#findComment-203923
Pomysł na ładowanie dobry - ale niestety ja nie jestem w garażu. Aku nowe kupione w zeszłym roku, świece były zmieniane tak jak mówię podejrzewam ze to ręka mojej zony tak naprawdę przejechałem się dziś tą trasą którą jeździ i to jest jeszcze mniej 4,5 km - 5,5 jak pojedzie do sklepu 5-6 rozruchów na mrozie . no nic obejrzałem w sklepie , jutro zakup i czekam na szwagra i będe go targał do domu i ładował
W zeszłym roku tez miałem podobne przepychanki z kablami podjechał gośc pierwsze z aku 58 Ah i ja mówię ze jak nie naładowany to nic nie bezie ale posapał i mówi ze sie uda . oczywiście nawet nie przekręcił rozrusznikiem gosc sie zdenerwował przyjechał stilo jakiś diesel aku 68 Ah spięliśmy kabelkami i nic z tego nie było porazka. nowy wsadziłem i zapalił od strzału.
czyli co alternatorek do sprawdzenia :(
https://forum.opel24.com/topic/16832-akumulator-pomys%C5%82-na-odpalenie/#findComment-203861
jak naladujesz aku to sprawdz napiecie ladowania
bez osprzetu (radio swiatla) powinno byc 14,4 mniej wiecej
a odpalanie na kabel przy pustym aku nie trwa paru sekund
ja czekam pare minut na wolnych obrotach
(chcesz szybciej trzeba trzymac na wyzszych )
zanim zakrece w padnietym aucie rozrusznikiem :(
https://forum.opel24.com/topic/16832-akumulator-pomys%C5%82-na-odpalenie/#findComment-203839
nie laduje sie akumulatora w aucie
dla bezpieczenstwa sie go wyjmuje
Nie chciałbym być złośliwy ale widziałeś kiedyś aku w Sintrze i jego umieszczenie.
Prędzej silnik wyjmiesz niż akumulator.
Co do ładowania poza samochodem też się z tym zgadzam ale w tym aucie to w zasadzie niewykonalne z oryginalnym aku.
https://forum.opel24.com/topic/16832-akumulator-pomys%C5%82-na-odpalenie/#findComment-203522
